Устройство управления USB мышью
radiononpro
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте.
Есть задача выполнить внешнее управление физической мышью. Есть стандартная USB мышь, подключенная к управляемому ПК, есть второй комп, с которого нужно осуществлять управление (например через COM или другой интерфейс, не суть).
Хотелось бы получить совет, как это лучше сделать.
Влезать в выходные сигналы мыши, мне кажется, очень трудоёмко, нужно пытаться парсить USB стек. Мне кажется можно впаяться в ключи (нажатие кнопок) и в световой датчик движения. Собственно вопрос - куда копать, что почитать.
  Постов: 5015   Друзья
есть специальные устройства для управления - tp-link выпускает - цена устройства порядка 1 000 рублей.
radiononpro
  Постов: 2   ОК
Если можно - более детально про устройства. Хотя бы модель...
Нужно чтобы определялось устройство, как стандартная распространённая мышь, а не как устройство управления TP-Link.
По сути мне нужен микроконтроллер, который по двум командам будет замыкать ключ (с этим думаю проблем меньше всего). Но нужна еще одна деталь - подавать ток на выход фотоэлемента мыши, причем аналогичный подаваемому самим фотоэлементам.
Может быть стоит промерять / записать сигналы выхода с мыши (т.е. то что идет по проводам данных USB).
