Прошивка планшета на андроид
aka
Постов: 3090
Пропала темка про планшетик http://ebaytoday.ru/catalog/190738056196-item.html именно такой , отдал на прошивку - не смогли, придется как то самому, помогите кто может. Проблемка такая, случайно был удален системный файл, выдавала ошибка системы, выключил , включил опять шла загрузка андроида, которая длилась бесконечно, позже пробовал прошить прогой LiveSuit, скачал 1-2 прошивки , не вышло, прогой форматировал планшетик щас уже вообще не включается, просто когда включаю планшет проц греется и все.
Постов: 5015
опять тема эта же? про проц я уже говорил - тебе к спецам на 4pda прЯмой путь)))) зря ковырял и что то пытлся делать не зная -мог сделать только хуже.
зажми клавиши громкости одновременно и кнопку включения и держи не отпуская - рекавери запустилось? должно запустится если живо ядро.
aka
Постов: 3090
redmoon, ничего нет, пробовал , при подключении к ноуту когда пробую прошить LiveSuit - ом, сжимаю клавишу громкости, не отпуская быстро раза 7-10 жму кнопку включения , идет характерный звук , начинается прошивка, и как только 15% доходит пишет ошибка
Постов: 5015
aka, значит тебе по указанному адресу) я могу помочь максимум если рекавери рааботает.
aka
Постов: 3090
а что примерно должно случиться при такой комбинации ?
thehunteronghosts
Постов: 131
aka, походу у тебя умерла внутренняя флешь,поможет замена на новую,ну и соответственно залить на него прошиву с андрюшей ,вопрос чем и как шьешь,через узб ,ридер или флешь?само лучше прошивки без багов ,ложатся через ридер на внутреннюю флешь, глянь личкуДобавлено (03.09.2013, 21:18) ---------------------------------------------
Цитата (aka) а что примерно должно случиться при такой комбинации ? должен грузануться специальный режим загрузки (рекавери)где можно восстановить или же установить обновления для ОСи в обычном или пользовательском режиме восстановления
Постов: 5015
Цитата (aka) примерно должно случиться при такой комбинации рекавери - это как биос - такое меню загрузочно восстановительное))))Добавлено (03.09.2013, 21:50) --------------------------------------------- все на английском кстате.
