Ремонт Sega Mega Drive 2
Постов: 7401
А/В плату думаю можно сюда любую приспособить, от любой похожей приставки (в том числе 8-битной). На них подаются одинаковые сигналы. А проверить "материнку" можно по звуку с основной платы при запуске игр (найти наушником высокоомным нужный контакт не проблема).
Постов: 7401
Как обычно подать питание на основную плату, куда там положено, нужное напряжение (5В), и на том контакте где буква "А", где серый шлейф небольшой идёт, слушать звуки запуска, в смысле мелодию старта приставки. Можно туда ткнуть вход от любого усилителя звука, если нет наушника подходящего.
funnymegalodon95
Постов: 4
Maestro, Вот собственно проблема, куда подать питание? последнее фото с серым шлейфом это не моя приставка просто фото для примера.
ВIOS
Постов: 1332
funnymegalodon95, Копайте в сторону возле стабилизатора, тот что на радиаторе стоит. Там по дорожкам можно определить. Минус как правило общий, а плюс где то на конденсаторе должен быть. Смотрите распиновку 78L05.
funnymegalodon95
Постов: 4
Maestro, ВIOS, Спасибо за то что откликнулись, объясню что я попробовал. Но перед этим еще раз уточню что фото с серым шлейфом и радиатором это не моя приставка, возможно для вас информация на этом сайте будет полезна))) Итак по совету из комента выше, я подпаял к материнке два провода, +5 и GRD к тем местам где раньше должен быть шлейф, в итоге HM53461ZP-10 которые вы можете увидеть рядом с sm801-A1 на фото начали греться (не сильно),и я взял наушник, начало проводка накрутил к GRD конец к земле штекера наушника, и прошелся по контактам sm801-A1, большая часть тишина, есть контакты с тихим фоном, очень громким фоном, и звенящим прерывающимся фоном. Собственно два вопроса: есть шанс что плата жива раз центральный проц даёт вышеописанный результат, и удастся ли услышать мелодию игры с материнской платы, или придется восстанавливать ту малую плату?
ВIOS
Постов: 1332
Для мелодий - нужен картридж, что бы был с мелодией в меню или запускать игру. Куда попало тыкать наушником не нужно, все сигналы уже есть на том шлейфе.
funnymegalodon95
Постов: 4
ВIOS, Картридж разумеется подключен, где должен был быть шлейф тыкал наушник, тоже гул
