USB нагрузка j7-L
| Сообщение # 1
hortadrian
Постов: 4
Привет всем, кто подскажет, я в отчаянии. Не запускается USB нагрузка J7- L, при подключении к импульсному БП 12 V,
 мерцает диод и кулер охлаждения работает рывками . Замыкание похоже, кондеры поменял, транзистор прозвонил. В чем может быть причина, может кто сталкивался? Уже всю ее истыкал мультиметром (( Фото сверху, со снятым кулером и радиатором.
| Сообщение # 2
Эмм это же USB нагрузка , зачем ты ей 12в подаешь?
| Сообщение # 3
hortadrian
Постов: 4
Использовалась как нагрузка, для проверки "проседающих" под напругой БП. Довольно таки долго работала
| Сообщение # 4
hortadrian, Обычно силовой ключ умирает
| Сообщение # 5
hortadrian
Постов: 4
Поломку то я нашел, основная в том что транзистор умер(эмиттер коллектор в обе стороны прозванивались ) Отчего такое случается? От перегрева транзистора и снижения его сопротивления, или стабилизаор на плате плохо подобран например, вот о чем думаю...
| Сообщение # 6
hortadrian, Чудес не бывает , транзистор всегда в перегреве , кристалл деградирует и привет "кз" ...
| Сообщение # 7
hortadrian
Постов: 4
Вообщем основная проблема нагрев, хотя там так радиатор сверху стоит, почти с кулак, я думал уж с перегревом точно не связано.Хотя радиатор тоже имеет свой предел поглощения. Кароч спасибо тебе)
| Сообщение # 8
Лекс59
Постов: 1082
Цитата hortadrian (  ) я думал уж с перегревом точно не связано Встречал утверждения, что корпус силового элемента ТО220 не способен долговременно отводить больше 50 ватт в тепло. Просто не успевает. Лично я самодельной нагрузкой с транзистором в таком корпусе пробовал около 60 ватт. Правда не столь долго. В любом случае плюс-минус. Чудес не бывает.
А радиатор. Физика. При холодном радиаторе при старте больше разница температур и эффективнее теплоотвод. По мере прогрева радиатора температуры сближаются и его эффективность падает.
Опять же большое значение имеет качество транзистора. Там может стоять большой кристалл, эффективнее отдающий тепло на медь, а может стоять маленький. Как повезет. Увы, качество и оригинальность деталей сегодня не гарантированы.
| Сообщение # 9
У меня есть китайская нагрузка на транзюке в корпусе ТО-247 , на одном , рассеивает он 180вт долговременно , выше 80гр не греется , охлаждается башней от процессора с 4мя тепловыми трубками и 2мя кулерами ... Сажаю автомобильные акки с целью замера емкости и профилактики ... т.е. это не в теории , реально 170-180 вт отводит в тепло и живет ...
