    • Страница 2 из 3
    Материнская плата ASRock G31M-VS2
    Чт, 10.09.2020, 19:05 | Сообщение # 11
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    Процессор со встроенным графическим ядром это
    включающая в себя кроме схемы основного процессора, ещё графическую.
    Интегрированное графическое ядро - Практически все современные
    центральные процессоры оснащены интегрированными графическими ядрами.
    Чт, 10.09.2020, 19:26 | Сообщение # 12
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    В основном АМД пихает эти никому не нужные видео ядра в свои камешки. Тут речь про интел не совсем современный в то время в проц не ставили графику, первый гибрид АПУ тринити по моему от АМД где-то 12-13 год, но это уже фм2 сокет и это уже не ЦПУ, но все еще процессор но не центральный ,
    а смещенный
    Чт, 10.09.2020, 19:41 | Сообщение # 13
      Постов: 2255   Друзья
    Cтавили. Практически все интелы 775 с гарфическим ядром. rustem65, Витяни проц и контакты протри спиртом . Тоже самое сделай и с оперативкой , не работает в первом слоте поставь в другой. Подкинь другую планку оперативки. Далее посткарта в помощь.
    Чт, 10.09.2020, 21:00 | Сообщение # 14
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    Спасибо за подзказку, но это не уменя.
    Чт, 10.09.2020, 21:07 | Сообщение # 15
      Постов: 2255   Друзья
    Ну да, перепутал. Бывает :D
    Пт, 11.09.2020, 05:05 | Сообщение # 16
      Постов: 750   Друзья
    Как раз наоборот, практически ни в одном 775 его нет. Видеокарта встроена в чипсет. В этом конкретно процессоре так точно его нет.
    Но в этих материнках имеет значение, в какой из слотов воткнули память (если только один стик). Поэтому надо руководствоваться мануалом. Раз при вытаскивании памяти плата пищит, это уже хорошо. Вполне возможно, что память просто плохого качества (на одной плате работает, на другой нет). Надо проверять с заведомо рабочей. Можно еще проверить, правильно ли подается питание на слоты памяти (соответствует ли оно номиналу).
    Файлы: 5476668.jpg (96.6 Kb)
    Пт, 11.09.2020, 05:19 | Сообщение # 17
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    Откуда инфа? Скорее почти все материнки 775 имеют встроенное видео в чипсет и не более того.
    Пт, 11.09.2020, 05:53 | Сообщение # 18
    трактор
      Постов: 21   ОК
    Благодарю за советы.Буду искать память из таблицы.Да кстати,люди пишут,что с этой памятью мать запускается.
    Пт, 11.09.2020, 16:34 | Сообщение # 19
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата askit2008 ()
    Откуда инфа?
    Инфа от усталости ближе к вечеру. Перепутал грешное с праведным.
    Пт, 11.09.2020, 17:17 | Сообщение # 20
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    Бывает :D просто Интел не "умеют и не умели" делать хорошие игровые видеопроцессоры ГПУ только ЦПУ и чипсеты в отличии от АМД с их Ати ядрами.
    • Страница 2 из 3
