Материнская плата ASRock G31M-VS2
| | Сообщение # 11
rustem65
Постов: 63
Процессор со встроенным графическим ядром это включающая в себя кроме схемы основного процессора, ещё графическую. Интегрированное графическое ядро - Практически все современные центральные процессоры оснащены интегрированными графическими ядрами.
| | Сообщение # 12
askit2008
Постов: 105
Цитата rustem65 (  ) Практически все современные центральные процессоры оснащены интегрированными графическими ядрами. В основном АМД пихает эти никому не нужные видео ядра в свои камешки. Тут речь про интел не совсем современный в то время в проц не ставили графику, первый гибрид АПУ тринити по моему от АМД где-то 12-13 год, но это уже фм2 сокет и это уже не ЦПУ, но все еще процессор но не центральный , а смещенный
| | Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата askit2008 (  ) в то время в проц не ставили графику Cтавили. Практически все интелы 775 с гарфическим ядром. rustem65, Витяни проц и контакты протри спиртом . Тоже самое сделай и с оперативкой , не работает в первом слоте поставь в другой. Подкинь другую планку оперативки. Далее посткарта в помощь.
| | Сообщение # 14
rustem65
Постов: 63
nickolay130978 Спасибо за подзказку, но это не уменя.
| | Сообщение # 15
Постов: 2255
Ну да, перепутал. Бывает
| | Сообщение # 16
Постов: 750
Цитата nickolay130978 (  ) Cтавили. Практически все интелы 775 с гарфическим ядром. Как раз наоборот, практически ни в одном 775 его нет. Видеокарта встроена в чипсет. В этом конкретно процессоре так точно его нет.
 Но в этих материнках имеет значение, в какой из слотов воткнули память (если только один стик). Поэтому надо руководствоваться мануалом. Раз при вытаскивании памяти плата пищит, это уже хорошо. Вполне возможно, что память просто плохого качества (на одной плате работает, на другой нет). Надо проверять с заведомо рабочей. Можно еще проверить, правильно ли подается питание на слоты памяти (соответствует ли оно номиналу).
| | Сообщение # 17
askit2008
Постов: 105
Цитата nickolay130978 (  ) Cтавили. Практически все интелы 775 с гарфическим ядром. Откуда инфа? Скорее почти все материнки 775 имеют встроенное видео в чипсет и не более того.
| | Сообщение # 18
трактор
Постов: 21
Благодарю за советы.Буду искать память из таблицы.Да кстати,люди пишут,что с этой памятью мать запускается.
| | Сообщение # 19
Постов: 2255
Цитата askit2008 (  ) Откуда инфа? Инфа от усталости ближе к вечеру. Перепутал грешное с праведным.
| | Сообщение # 20
askit2008
Постов: 105
Цитата nickolay130978 (  ) Инфа от усталости ближе к вечеру. Перепутал грешное с праведным. Бывает просто Интел не "умеют и не умели" делать хорошие игровые видеопроцессоры ГПУ только ЦПУ и чипсеты в отличии от АМД с их Ати ядрами.
