Ремонт монитора DNS V2256
Simb
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте ,прошу помощи по ремонту монитора DNS V2256
Монитор включается на секунд 10, потом идет писк и уходит в защиту (светодиод вклюения мигает красным).
Напрежения 12 в и 5 в на выходе с БП в норме ,тестировал выходы с БП галогенкой 12в светит без проблем ,а 5в линия светит но пищит(но я думаю что для 5в линии галогенка многовато .Схемы на данный монитор нигде нет .Подключал чисто плату майна к 5в от другого БП, все равно уходит в защиту.прошивал память не помогло.Кз не нашел.Кондеры все прокинул через еср, все в порядке .Мосфет на майне не пробит (проверял в режиме прозвонки между 1 и 5 ножками без выпайки )
3.3 в присутствуют.
На блоке питания на первичке 300 ,все кондеры прогнаны через еср .
выход 12 в момент включения подымается до 15в ,когда лампы загораются то держит стабильно 12 ,на 5в так же просадок не обнаружено.
Без подключения майна никаких звуков не издает,с майном подпискивает.
Simb
  Постов: 4   ОК
прилагаю фото плат,фотки взяты из интернета для наглядности
Файлы: 9133687.png (839.3 Kb) · 5211325.png (332.9 Kb) · 2498071.png (761.8 Kb)
rustem65
  Постов: 63   ОК
Привет.
На майне вроде еще 1.8v должен присустовать.
Проверь еще раз кандеры на майне.
Добавлено (23.11.2019, 22:03)
Проц проверь греется или нет.
Добавлено (23.11.2019, 22:29)
Если есть возможность попробуй заменить стаб 1117.
Simb
  Постов: 4   ОК
стабилитрон я менял,электролиты по еср прогонял ,все в норме .
Добавлено (24.11.2019, 17:17)
в общем уже методом тыка ,прозванивая напряжения при включенном мониторе ,обнаружил такую вещь ,если трогать ножки кварца на майне то чуток меняется звук в бп ,а потом смотрю он не стал уходить в защиту ,НО перестал реагировать на кнопку включения(выключал уже из розетки) .Подумал кварц виноват ,заменил ,ничего не изменилось.
В общем если в момент пока он не ушел в защиту тронуть ножку кварца то происходит следущее- либо сразу уходит в защиту,либо наоборот работает ,но реакции на все ноль ,либо бп начинает пищать сильней тухнет индикатор ,в общем такие глюки.Что глючит не пойму ,мосфет на майне мультиком звонил вроде целый,заменить его нечем для проверки.Или все таки проц?люди кто такие глюки встречал помогите советом.
