Видеокарта после майнинга, использование
| Сообщение # 1
ansok30
Постов: 64
Всем Привет. Есть видюха msi geforce gtx 1080 ti gaming x 11g trio с некой доработкой для майнинга, путём выламывания части разъёма, по словам знакомого чуть ли не секретная информация. В нете про это дело ни чего не нашёл. Есть огромное желание её поюзать ещё. Пробовал ставить в комп, полная тишина.Далее вопросы: Насколько важен этот участок разъёма?, восстановить геморно,но реально Важно ли подключение обоих штекеров доп. питания 2х8,понимаю что важно но для пробы пробовал 1х6, может из-за этого и не завелась Кулеры молчат из-за доп.питания или может потому что температура мала Вроде как свой биос у неё имеется и в нём дело Если кто есть в теме подскажите пожалуйста, хочу попробовать восстановить, пусть и заморочно. Предвижу будут комментарии проще выкинуть или на донорство сплавить. Хочу опыт, пускай и неудачный
| Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Цитата ansok30 ( ) доработкой для майнинга, путём выламывания части разъёма А перерезать дорожки не судьба была? (риторический вопрос)
| Сообщение # 3
ansok30
Постов: 64
Информация не достоверна, ну а если их каждый месяц штук по сто ставят не нарежешся.Где взял, там их наверно сотни разных и все в этом месте выломаны, не случайно
| Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Цитата ansok30 ( ) не нарежешся. Ну уж резать дорожки не сложнее, чем текстолит ломать в нужном месте.
| Сообщение # 5
ansok30
Постов: 64
Появилась новая информация, излом - маркетинговый ход. Карта скорей мёртвая, в таком виде при покупке не проверить, а так пишут - что с ней не знаем, гарантии не даём. Короче сначала нужно восстановить разъём, а там уже видно будет. Следов реболлинга на заметно, под лупой плата в достойном состоянии, термопасты старой полкило выгреб и терморезинки подсохли особенно на чипах памяти. Есть у кого нибудь идеи по восстановлению слоёв? Планирую сошлифовывать наискось край излома и искать дорожки, нужно только определиться на какие пины разъёма они пойдут.В идеале кусок точно такой же платы, мож есть у кого?
| Сообщение # 6
ansok30
Постов: 64
Помогите с поиском схемы, нашёл похожую от от обычной 1080, не сходится немного. Основное количество отломанных пинов идут на чип по поверхности и минус повторяется через несколько контактов, восстановить не сложно. Остаётся 5-6 контактов непонятно куда,внутри слоёв, как понял типа управляющие и слом в таком месте, что даже в режиме 1х не запустится.Определиться бы куда идут и по поверхности прокинуть. куда рыть дальше? Нужно подключить пины В-с 38 по 48 и А-с 32 по 48,вот чего накопал
| Сообщение # 7
kondensator
Постов: 1081
ansok30, Убери коротыши между линиями. И запусти карту в режиме X1
через такой не большой райзер Если картинка будет и драйвера установятся то смысл дальше восстановить дорожки есть.
| Сообщение # 8
kondensator
Постов: 1081
Питания 2 х 8 важны но можешь пока 12 вольтовые линии запараллелить. И минуса само собой тоже и питать карту от 6 пинового разъема
| Сообщение # 9
ansok30
Постов: 64
Спасибо, по питанию разобрался. Если правильно понял х1 через райзер это к верхнему разъёму на карте? Коротышей вроде не видно,под лупой, если только на сломе. С лупой хреново разбираться, жду микроскоп с алика
| Сообщение # 10
nikodim
Постов: 115
Ты сам-то веришь, что взяли рабочую карту и зверски выломали кусок разъема заведомо приведя ее в полную негодность и практически без шансов на восстановление? А то что пасту поменял у дохлой карты - это конечно молодец, это самое главное, без этого никак нельзя было...
