Перестала работать мышь
butkovskii2
Постов: 3
Вобщем перестала у меня работать мышь, я просто включил ПК и она не работала. Мышь A4Tech Bloody V7M. Разобрал я ее и увидел что светодиод подсветки оптики оочень слабо горит, проверил мультиметром, напряжение на нем было 1.2 Вольта, проверил некоторые SMD резисторы и на них было нормально напряжение 5 Вольт на выходе Юсб так же 5 вольт, с конденсаторами все тоже норм. Помогите исправить её)Добавлено (19.05.2019, 12:39) --------------------------------------------- Забыл упомянуть. На светодиоде подсветки самой мыши (не оптического датчика) напряжение было 0.02V, на некоторых резисторах такое же напряжение
боб
Постов: 456
90% ПВ мышек, это обрыв жилы кабеля и в 99% возле мышки. Прозвонил, укоротил, восстановил.
wifiremont
Постов: 84
Уточните, пожалуйста, сколько мышек таким образом отремонтировали лично вы?
боб
Постов: 456
Если это ко мне, три. Работа внуков. В одной глубже не ковырялся, проще обновить.
wifiremont
Постов: 84
Похоже, что в нашем случае проще обновить .
butkovskii2
Постов: 3
Получилась довольно смешная ситуация, мышь полежала больше недели и перед походом к ремонтеру я решил втыкнуть её. И чудо, она заработала, это просто магия из Хогвартса. Кстати я не стал бы писать сюда из за обрыва кабеля, это самая очевидная проблема на которую я проверил мышь в первую очередь
Амбер
Постов: 177
Отсутствие надежного контакта и, как следствие, соответствующего напряжения питания никакого отношения к потусторонним силам не имеет. Хотя могу и предсказать: через недельку мышь у вас снова откажется работать .
Витинари
Постов: 1503
Полностью поддерживаю Амбер. Никакой мистики - скорее всего сломанные провода находятся в районе входа в корпус штекера USB. Была похожая гадость с кабелем для подключения телефона к компьютеру. Думал, что смартфон глючит и самопроизвольно разрывает сопряжение, а потом пошевелил кабель - обнаружил, что дело в нем, - заменил на рабочий, и проблема исчезла.
butkovskii2
Постов: 3
В контакте не может быть проблема, давно возникала такая проблема и я решил подпаять провода напрямую к контактам, я еще на всякий случай их перепаял хотя и смысла в этом небыло ибо на мышь подавалось достаточное напряжание но вот на некоторых компонентах напряжение было ну совсем ненормальное. Прошло уже больше двух недель и мышь работает без каких либо проблем.
