Отремонтировать SSD
Обормот
Постов: 141
Требуется отремонтировать SSD-накопитель (жесткий диск). Есть ли такие мастерские куда его можно отдать в ремонт?
Постов: 2255
SSD в большинстве случаев восстанавливается своими руками используя средства разработчика.
Обормот
Постов: 141
nickolay130978, так думаете?
SSD китайский, почти "no name" (производителя ищи-свищи). Из признаков жизни только равномерно мигающий светодиод точно 2 раза в секунду.
Кто что скажет, совет, ремонт восстановление возможен?
Постов: 2255
Цитата Обормот (  ) так думаете? Знаю! То что он но нейм не проблема , на нём есть флешка и проц, по их маркировке вычисляешь имя, скачиваешь прошивальщик , кучу прошивок и прошиваешь.Добавлено (10.03.2019, 19:04) --------------------------------------------- Большинство прошивальщиков сами определят флешку. Нужно будет только подсунуть нужную прошивку.
Обормот
Постов: 141
Ок. Попробую поискать.
А почему он вышел из строя, что с ним случилось? Это разве неисправность программная? У меня почему-то предчуствие что "железная".Добавлено (10.03.2019, 20:18) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 (  ) Большинство прошивальщиков сами определят флешку. Может тогда поделитесь ссылочкой или хотя бы названием этой программы?
Вскрытие ssd ничего не дало. Установить название производителей микросхем по лейблам (рисуночкам) не представляется возможным. На самом диске написано FASTDISK SSD SZE SATA III 60GB
Там все не просто , каждой микросхеме свое ПО , кроме этого система ПО лицензирована , прошивку зачастую нужно получать индивидуальную , я так восстонавливал на 256гб , крови попил много ... решилось все индивидуальной прошивкой процессора по спец заказу , за что спасибо большое человеку что мне ее сгенерировал .... Иначе это просто кучка бесполезных микросхем ! .... Винт до сих пор работает ) ...
Обормот
Постов: 141
Цитата Tygra (  ) Винт до сих пор работает ) Ага, и жди когда вылетит в аут. Нафиг такие диски, больше никогда не куплю.
Вот у меня винт WD 20Гб с 2002 года работает и хоть бы что... - вот тут можно сказать "до сих пор работает"! Собственно сейчас с него и пишу.
А это говно современное тонкое - нах надо такое.
Постов: 2255
Цитата Tygra (  ) Там все не просто , каждой микросхеме свое ПО , кроме этого система ПО лицензирована Не всегда , ни разу не сталкивался с проблемой восстановления SSD. Что по возится нужно , так это да.
Цитата Обормот (  ) Может тогда поделитесь ссылочкой или хотя бы названием этой программы? Нет универсальной программы. Для каждого контроллера SSD своя прога и прошивка. Так же по разному переводятся в режим прошивки . В инете всё есть .
Цитата Обормот (  ) Ага, и жди когда вылетит в аут. Нафиг такие диски, больше никогда не куплю. Вылететь может всё , любой диск может накрыться. --------------------------------------------- Что бы восстановить винт нужен преобразователь USB-Sata, далее переводишь винт в ROM. Потом внимательно читаешь На сайте по ссылке есть всё- инструкции, проги , прошивки. С денёк посидишь и к вечеру винт будет рабочим.
Обормот
Постов: 141
Цитата nickolay130978 (  ) нужен преобразователь USB-Sata Есть такой.
Цитата nickolay130978 (  ) На сайте по ссылке есть всё- инструкции, проги , прошивки. С денёк посидишь и к вечеру винт будет рабочим. Что ж, попробуем покурить темку. Получится отпишусь, нет тоже отпишусь.Добавлено (10.03.2019, 22:10) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 (  ) Вылететь может всё , любой диск может накрыться. Может. Только не через 1,5 года работы устройств без трущихся между собой деталей.
Постов: 2255
Цитата Обормот (  ) Получится отпишусь, нет тоже отпишусь. Должно получится , всё от усидчивости зависит.  На скрине восстановленный винт , их покупалось четыре штуки , самые дешёвые что были . Все четыре за месяц накрылись, были восстановлены и уже года под три пашут без проблемно. Восстановлено в общем количестве штук под пятьдесят , от дешёвых до дорогих, все пашут без проблем.
Добавлено (10.03.2019, 22:16) ---------------------------------------------
Цитата Обормот (  ) Только не через 1,5 года работы устройств Современный HDD 2.5 пашет год-полтора. 3.5 дольше. И если накрылся так уже с концами.
 Добавлено (10.03.2019, 22:19) ---------------------------------------------
Цитата Обормот (  ) Вот у меня винт WD 20Гб с 2002 года работает и хоть бы что. Забудь о таких винтах. Это было раньше, что сейчас с винтами написАл выше.
