Дополнительный жесткий диск в Dell inspiron
Кирилл
Постов: 163
Всем привет! Ноутбук Dell Inspiron 5720. Появился такой вопрос: можно ли задействовать место под дополнительный жесткий диск? Как я понял, там не впаян разъем. Будет ли работать диск, если впаять разъем? Фото прикрепляю.
evgen87
Постов: 358
Возможно будет.
Kostik
Постов: 8
Кирилл, Не знаю как по Русски как сказать, на фото плохо видно, там нету вилки чтобы вошла в диск, если что, сбоку памяти есть вилка mSata, можно соединить mSata.
Михалыч0287
Постов: 213
я подозреваю биос от 7720 придется накатывать, хотя возможно будет и работать...
rustem65
Постов: 63
В место dvd привода ставите и усе или mSata.
Постов: 750
5720 были в разных исполнениях, в некоторых разъем для второго SATA впаян, на других нет, в одних еще запаян NVidia видеочип, в других использовался внутренний из процессора. Я на них ставил два SATA драйва, плюс MSATA драйв для операционки, плюс DVDRW драйв (вместо него тоже можно поставить дополнительный HDD, как уже предлагалось - на Али есть куча конверторов). С запайкой разъема я бы не заморачивался (не факт, что прошивка и чипсет подойдут 100%). Купите MSATA SSD драйв, и используйте обычный драйв как второй ( rustem65 об этом вам уже сказал).
