    Дополнительный жесткий диск в Dell inspiron
    Чт, 15.11.2018, 19:57 | Сообщение # 1
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    Всем привет!
    Ноутбук Dell Inspiron 5720. Появился такой вопрос: можно ли задействовать место под дополнительный жесткий диск? Как я понял, там не впаян разъем. Будет ли работать диск, если впаять разъем? Фото прикрепляю.
    Файлы: 3245802.jpg (421.4 Kb)
    Чт, 15.11.2018, 20:12 | Сообщение # 2
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Возможно будет.
    Чт, 15.11.2018, 21:13 | Сообщение # 3
    Kostik
      Постов: 8   ОК
    Кирилл, Не знаю как по Русски как сказать, на фото плохо видно, там нету вилки чтобы вошла в диск, если что, сбоку памяти есть вилка mSata, можно соединить mSata.
    Пт, 16.11.2018, 14:54 | Сообщение # 4
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    я подозреваю биос от 7720 придется накатывать, хотя возможно будет и работать...
    Пт, 16.11.2018, 17:25 | Сообщение # 5
    rustem65
      Постов: 63   ОК
    В место dvd привода ставите и усе или mSata.
    Вс, 18.11.2018, 03:36 | Сообщение # 6
      Постов: 750   Друзья
    5720 были в разных исполнениях, в некоторых разъем для второго SATA впаян, на других нет, в одних еще запаян NVidia видеочип, в других использовался внутренний из процессора. Я на них ставил два SATA драйва, плюс MSATA драйв для операционки, плюс DVDRW драйв (вместо него тоже можно поставить дополнительный HDD, как уже предлагалось - на Али есть куча конверторов).
    С запайкой разъема я бы не заморачивался (не факт, что прошивка и чипсет подойдут 100%). Купите MSATA SSD драйв, и используйте обычный драйв как второй ( rustem65 об этом вам уже сказал).
