Возникла проблема с подсветкой на мониторе aser s240hl. При включении компьютера подсветка включается нормально, но при загрузке виндовс есть несколько перемаргиваний монитора( полное выключение монитора и снова включение) в итоге после этого может не загорется одна или несколько ламп подсветки, а может и совсем не включиться вся. Подскажите в чём может быть проблема. Блок питания проверил в первую очередь( внешний) на выходе даёт сколько и положено. Спасибо.
