Монитор aser s240hl
| Сб, 13.10.2018, 12:28 | Сообщение # 1
kpeNguk
Постов: 2
Возникла проблема с подсветкой на мониторе aser s240hl. При включении компьютера подсветка включается нормально, но при загрузке виндовс есть несколько перемаргиваний монитора( полное выключение монитора и снова включение) в итоге после этого может не загорется одна или несколько ламп подсветки, а может и совсем не включиться вся. Подскажите в чём может быть проблема. Блок питания проверил в первую очередь( внешний) на выходе даёт сколько и положено. Спасибо.
| Вс, 14.10.2018, 02:24 | Сообщение # 2
Постов: 703
kpeNguk, подкинуть заведомо рабочие лампы.
| Вс, 14.10.2018, 14:52 | Сообщение # 3
kpeNguk
Постов: 2
В общем так сказать проблема в лампах и их надо менять?
| Пн, 15.10.2018, 02:23 | Сообщение # 4
Постов: 703
kpeNguk, или трансформатор ВВ, но для начала лампы.
