Нестабильная работа gigabyte 1070 в Aorus gaming box
curious5894
не могу понять что не так с видеокартой/боксом/драйвером gigabyte 1070.
карта подключается как внешняя в контейнере через thunderbolt 3 у ноутбуку или пк.
активно использовал долгое время для игр. запускал несколько раз furmark, чтобы посмотреть производительность. в тестах бокс сильно нагревался, но температура на gnu не превышала 80. возможно запуск тестов как-то спровоцировал последующие события.
карта начала "перезагружаться" на холостой нагрузке: пропадала и появлялась снова с короткими промежутками времени в диспетчере устройств. подумал, что проблемы с охлаждением и купил подставку с вентиляторами. на короткое время вроде помогло.
потом карта опять стала "дергаться" и то пропадать, то появляться в списке устройств.
решил открыть бокс, чтобы улучшить вентиляцию и обнаружил на плате подтекание из термопрокладки на схеме питания. решил поменять термопрокладки и термопасту.
при снятии радиатора, на термопрокладке, прилегающей к микросхеме Q29 обнаружился нагар в районе конденсатора C177.
вытер все подтеки из термопрокладки и продул сжатым воздухом. собрал с новыми термопрокладками и термопастой. карточка заводится и нормально работает под нагрузкой около часа, а потом начинается непонятное. экран гаснет и карта отключается. win10 пишет, что девайс выдал ошибку и был отключен.
если карту выключить и включить в диспетчере устройств - она опять заводится и нормально работает какое-то непродолжительное время, но потом опять "гаснет".
при этом если оставить её на холостых и дать немного остыть - она все равно будет "вылетать".
если устройству дать остыть полностью - опять заводится и продолжительно нормально работает.
думал, что карта перегревает блок питания и пробовал его вытаскивать из корпуса и класть рядом - не помогает. блок питания нагревается не выше 35, а конденсаторы в нем не выше 48 - измерял пирометром.
подскажите пожалуйста как проверить работоспособность карты и понять что из компонентов (сама карта, блок питания или управляющая плата бокса) приводит к неполадкам и вылетам.
Файлы: 1059111.jpg (379.0 Kb) · 4003817.jpg (413.6 Kb) · 2880898.jpg (204.9 Kb) · 7252816.jpg (344.8 Kb)
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
По 10 серии ничего подсказать не смогу. А так попробуй ее в стационаре погонять
