curious5894
не могу понять что не так с видеокартой/боксом/драйвером gigabyte 1070. карта подключается как внешняя в контейнере через thunderbolt 3 у ноутбуку или пк.
активно использовал долгое время для игр. запускал несколько раз furmark, чтобы посмотреть производительность. в тестах бокс сильно нагревался, но температура на gnu не превышала 80. возможно запуск тестов как-то спровоцировал последующие события.
карта начала "перезагружаться" на холостой нагрузке: пропадала и появлялась снова с короткими промежутками времени в диспетчере устройств. подумал, что проблемы с охлаждением и купил подставку с вентиляторами. на короткое время вроде помогло.
потом карта опять стала "дергаться" и то пропадать, то появляться в списке устройств. решил открыть бокс, чтобы улучшить вентиляцию и обнаружил на плате подтекание из термопрокладки на схеме питания. решил поменять термопрокладки и термопасту.
при снятии радиатора, на термопрокладке, прилегающей к микросхеме Q29 обнаружился нагар в районе конденсатора C177.
вытер все подтеки из термопрокладки и продул сжатым воздухом. собрал с новыми термопрокладками и термопастой. карточка заводится и нормально работает под нагрузкой около часа, а потом начинается непонятное. экран гаснет и карта отключается. win10 пишет, что девайс выдал ошибку и был отключен. если карту выключить и включить в диспетчере устройств - она опять заводится и нормально работает какое-то непродолжительное время, но потом опять "гаснет". при этом если оставить её на холостых и дать немного остыть - она все равно будет "вылетать".
если устройству дать остыть полностью - опять заводится и продолжительно нормально работает.
думал, что карта перегревает блок питания и пробовал его вытаскивать из корпуса и класть рядом - не помогает. блок питания нагревается не выше 35, а конденсаторы в нем не выше 48 - измерял пирометром.
подскажите пожалуйста как проверить работоспособность карты и понять что из компонентов (сама карта, блок питания или управляющая плата бокса) приводит к неполадкам и вылетам.
kondensator
Постов: 1081
По 10 серии ничего подсказать не смогу. А так попробуй ее в стационаре погонять
