Ремонт GTX650ti 2Gb Palit
liseratum
  Постов: 5   ОК
При включении куллер не крутится. Греется контроллер, см фото. Конденсаторы в КЗ. При выпаивании контроллера ситуация не меняется.
Файлы: 2558332.jpg (133.7 Kb)
Обормот
  Постов: 141   ОК
Резисторы где-то пробило.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Огласи сопротивления на дросселях отмеченных оранжевым
Файлы: 6057157.jpg (135.8 Kb)
liseratum
  Постов: 5   ОК
Цитата kondensator ()
Замечания:0%
Постов: 2230  Offline Друзья
0,6 Ом на всех если мерить прям на самих дросселях.
Относительно земли в режиме прозвонки 67 верхний 03 пара нижних.
Относительно земли сопротивление 144Ом верхний 3,7Ом пара нижних
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Так сопротивления чипа и памяти по основному питанию в норме. А скажи маркировку греющейся микросхемы
liseratum
  Постов: 5   ОК
RT9059GSP я её снимал но кз не уходит, сначала греется она потом проц, потом в ребут комп уходит. Это точно не GPU помер?
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
liseratum, Нашел у себя похожую карту. Померь сопротивление на 6 ноге микросхемы
liseratum
  Постов: 5   ОК
ашел у себя похожую карту. Померь сопротивление на 6 ноге микросхемы 1,6 Ом относительно массы. Щупы 0,5 Ом в режиме прозвонки пищит 01
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
liseratum, Это со снятым стабилизатором или впаянным?
liseratum
  Постов: 5   ОК
с впаянным
