Не заряжается ноутбук, индикатор заряда не горит
крюк5784
Постов: 36
НЕ заряжается акк в ноуте.Пишет что заряжается,индикатор заряда не горит вообще.Менял акумы литий 6 штук,не помогло.Помогите где копать,
Постов: 1790
Обычно заменить аккумуляторы недостаточно. Надо еще сбросить контроллер аккумулятора. А может он вышел из строя. Надо смотреть конкретно по платам.
При отключении акков от контроллера , контроллер блокируется в 99пр случаев , что бы включить его обратно нужен как минимум программатор для них ....
крюк5784
Постов: 36
а как быть парни.както не хочется новый акб покупать,специально заказывал 18650 на али,хоть какой то совет дайте
Постов: 1790
Искать в интернете о восстановлении аккумуляторов ноутбучных для конкретной модели. Для большинства все подробно расписано. Смотрите что написано на плате контроллера и искать по этим данным.
Лекс59
Постов: 1082
крюк5784, Один из ценных советов из роликов: Отпаивать банки надо начиная с плюсовой клеммы и вниз. Иначе блокируется контроллер и без программатора и плясок не обойдетесь. (А то в первом же ролике, что я видел, прозвучало: "отпаиваем любой контакт, который удобнее, например общий). Ну и все, контроллер закрыт.
крюк5784
Постов: 36
Дело в том что этот косяк я уже сотворил,теперь только как я понял только прошивать .контроллер R2J240(20F020) на него даташита не нашёл,или плохо искал
крюк5784
Постов: 36
Спасибо за видео,приеду домой буду пробоватьДобавлено (15.03.2018, 10:42) --------------------------------------------- А нельзя ли поставить другой контроллер,а р одной снять?
Постов: 1693
крюк5784, А смысл?Всё равно что родной,что другой придётся перепрошивать.
mrarturs
Постов: 8
Падскажите добрие люди ифу насчот ноута, с проблемои питание. Ноут прекрашает кратковременно работать с зарядного устроиства.Добавлено (10.04.2018, 22:24) --------------------------------------------- Претпологаю проблема в контроллере заряда
