Интересная фишка с ноутом.
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Всем привет.
Вобщем дело обстоит так:
1. Баг с винтом.
Пол года назад присул в ноут ссд на штатное место. Выкинул привод поставил туда рамку для hdd и все стало просто огонь. Загрузка ос стала около 10~20сек
Сейчас есть трабла такая. Винт отключается и бездействует пока в него не полезешь или не запустишь с него софт(это норма) но так было до нового года, потом постепенно стал подвисать и обращатся сам к винту на 1~3сек и с каждым днем все чаще и чаще... Щас такое может быть до 7 раз в час(бесит.) Загнал прогу отслеживающую процессы и их обращения (потологий не выявленно)
2. Звук...
На фоне первого пункта. В момент зависания в динамиках проскакивает звук (бип. Низкий тон). Но не всегда пока 2 раза. (И я бл.. хз что это) не разу не сталкивался.
Ноут обслужен (чистый, паста новая, в харде ошибок нет, в ссд ошибок нет, в памяти отвалов нет, биос самый новый, винде 4 месяца)
Решать проблему сносом не хочется. (Проснулся спортивный интерес)
Может кто что еще подскажет, буду примного благодарен.
Внимание!!!
Всем спасибо за внимание.
  Постов: 703   Друзья
У меня вестерн диджитал тоже с новья парковал головки постоянно(т.к он не основной винт). Обратишься к нему он опять раскручивается и тест проходит - короче бесил. Нашел на него тулзу специальную и поменял время до парковки - бесить перестал happy
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Мысль интересная, я уже об этом думал как о крайней мере.
Но раньше было норм и все спокойно работало.
По питанию отключиние харда выключено.
Буду искать софт на свой винт.
Спасибо.
П.С. Винт WD
Позже отпишусь дало ли результат.
  Постов: 2255   Друзья
Удали гибернацию вместе с файлом гибернации hiberfil.sys
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 87   ОК
Гибернациб отключил. Проблемма осталась.
  Постов: 703   Друзья
Гугли "название винта парковка головок".
