    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Интересная фишка с ноутом. (В первые с таким столкнулся.)
    Чт, 01.03.2018, 19:27 | Сообщение # 1
    ShMaLb_BoBeR
      Постов: 87   ОК
    Всем привет.
    Вобщем дело обстоит так:
    1. Баг с винтом.
    Пол года назад присул в ноут ссд на штатное место. Выкинул привод поставил туда рамку для hdd и все стало просто огонь. Загрузка ос стала около 10~20сек
    Сейчас есть трабла такая. Винт отключается и бездействует пока в него не полезешь или не запустишь с него софт(это норма) но так было до нового года, потом постепенно стал подвисать и обращатся сам к винту на 1~3сек и с каждым днем все чаще и чаще... Щас такое может быть до 7 раз в час(бесит.) Загнал прогу отслеживающую процессы и их обращения (потологий не выявленно)
    2. Звук...
    На фоне первого пункта. В момент зависания в динамиках проскакивает звук (бип. Низкий тон). Но не всегда пока 2 раза. (И я бл.. хз что это) не разу не сталкивался.
    Ноут обслужен (чистый, паста новая, в харде ошибок нет, в ссд ошибок нет, в памяти отвалов нет, биос самый новый, винде 4 месяца)
    Решать проблему сносом не хочется. (Проснулся спортивный интерес)
    Может кто что еще подскажет, буду примного благодарен.
    Внимание!!!
    Всем спасибо за внимание.
    Чт, 01.03.2018, 22:02 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    У меня вестерн диджитал тоже с новья парковал головки постоянно(т.к он не основной винт). Обратишься к нему он опять раскручивается и тест проходит - короче бесил. Нашел на него тулзу специальную и поменял время до парковки - бесить перестал happy
    Чт, 01.03.2018, 22:41 | Сообщение # 3
      Постов: 2255   Друзья
    Отключи парковку вовсе.
    Пт, 02.03.2018, 13:41 | Сообщение # 4
    ShMaLb_BoBeR
      Постов: 87   ОК
    Мысль интересная, я уже об этом думал как о крайней мере.
    Но раньше было норм и все спокойно работало.
    По питанию отключиние харда выключено.
    Буду искать софт на свой винт.
    Спасибо.
    П.С. Винт WD
    Позже отпишусь дало ли результат.
    Пт, 02.03.2018, 16:58 | Сообщение # 5
      Постов: 2255   Друзья
    Удали гибернацию вместе с файлом гибернации hiberfil.sys
    Сб, 03.03.2018, 22:06 | Сообщение # 6
    ShMaLb_BoBeR
      Постов: 87   ОК
    Гибернациб отключил. Проблемма осталась.
    Вс, 04.03.2018, 19:15 | Сообщение # 7
      Постов: 703   Друзья
    Гугли "название винта парковка головок".
