    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Компьютерная мышка не работает во всех разъёмах USB
    Вт, 26.09.2017, 11:41 | Сообщение # 1
    анатолий5790
      Постов: 22   ОК
    Добрый вечер.Оказывается работать мышка в ноутбуке.Тач работает.Но и мышка работает с перерывами а иногда вообще не работает.контакты почистил ,на обрыв проверил,внутри мышки все почистил.Перезагрузку произвожу, работает немного и пропадает.В чем дело
    Добавлено (26.09.2017, 12:41)
    оказалось сопротивление между D+ и D- в штекере мышки.Спасибо .Вопрос снят.Купил беспроводную .
    Вт, 26.09.2017, 14:58 | Сообщение # 2
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    анатолий5790,
    это вам спасибо! biggrin
    мотаем на ус, ноут думал что к нему чтото в режиме зарядного подключалось
    Вт, 26.09.2017, 19:18 | Сообщение # 3
      Постов: 1693   Друзья
    анатолий5790, Появлялось подобное,пока не заменил светодиод со старой мышки,позарился на новую,маленькая,удобная и через неделю вот такая лажа...После смены светодиода всё нормально.
    Ср, 27.09.2017, 19:59 | Сообщение # 4
    анатолий5790
      Постов: 22   ОК
    понял.столько казусов я повстречал при ремонте судовой аппаратуры в советское время так что уже не удивляешься .но теперь проще заменил блок и все в порядке и искать не надо в общем все прекрасно.до связи!!!
