Добрый вечер.Оказывается работать мышка в ноутбуке.Тач работает.Но и мышка работает с перерывами а иногда вообще не работает.контакты почистил ,на обрыв проверил,внутри мышки все почистил.Перезагрузку произвожу, работает немного и пропадает.В чем дело
Добавлено (26.09.2017, 12:41) --------------------------------------------- оказалось сопротивление между D+ и D- в штекере мышки.Спасибо .Вопрос снят.Купил беспроводную .
анатолий5790, Появлялось подобное,пока не заменил светодиод со старой мышки,позарился на новую,маленькая,удобная и через неделю вот такая лажа...После смены светодиода всё нормально.
понял.столько казусов я повстречал при ремонте судовой аппаратуры в советское время так что уже не удивляешься .но теперь проще заменил блок и все в порядке и искать не надо в общем все прекрасно.до связи!!!
