    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ремонт кулера блока питания
    Сб, 26.08.2017, 21:48 | Сообщение # 1
    semchik
      Постов: 49   ОК
    Доброго времени суток. Нужна помощь, перестал работать кулер, как выяснелось накрылся "хол" деталька похожая на транз, но не транз. Чем можно заменить? Как запустить кулер без него? Как запустить в обратную сторону?
    Сб, 26.08.2017, 22:46 | Сообщение # 2
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Цитата semchik ()
    Чем можно заменить?
    такой же деталькой, снятой с другого вентилятора.
    Добавлено (26.08.2017, 23:46)
    Скорее всего там стоит микруха FS276 или что-то аналогичное, а её найти в продаже проблематично, проще снять с другого вентилятора, например "зашумевшего" из-за износа подшипника...
    Вс, 27.08.2017, 07:24 | Сообщение # 3
    semchik
      Постов: 49   ОК
    А без этой микрухи нельзя запустить?
    Вс, 27.08.2017, 16:06 | Сообщение # 4
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    нет, нельзя
    Вт, 29.08.2017, 05:46 | Сообщение # 5
    semchik
      Постов: 49   ОК
    Большое спасибо
    Вт, 29.08.2017, 07:49 | Сообщение # 6
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    А вот этого делать нельзя из-за формы лопастей. Аэродинамика. Дуть будет, но куда хуже.
    А если нужно инвертировать поток воздуха, кулер просто переворачивают.
