Ремонт кулера блока питания
semchik
  Постов: 49   ОК
Доброго времени суток. Нужна помощь, перестал работать кулер, как выяснелось накрылся "хол" деталька похожая на транз, но не транз. Чем можно заменить? Как запустить кулер без него? Как запустить в обратную сторону?
megos
  Постов: 1726   Друзья
Цитата semchik ()
Чем можно заменить?
такой же деталькой, снятой с другого вентилятора.
Добавлено (26.08.2017, 23:46)
Скорее всего там стоит микруха FS276 или что-то аналогичное, а её найти в продаже проблематично, проще снять с другого вентилятора, например "зашумевшего" из-за износа подшипника...
semchik
  Постов: 49   ОК
А без этой микрухи нельзя запустить?
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
нет, нельзя
semchik
  Постов: 49   ОК
Большое спасибо
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
А вот этого делать нельзя из-за формы лопастей. Аэродинамика. Дуть будет, но куда хуже.
А если нужно инвертировать поток воздуха, кулер просто переворачивают.
