Доброго времени суток. Нужна помощь, перестал работать кулер, как выяснелось накрылся "хол" деталька похожая на транз, но не транз. Чем можно заменить? Как запустить кулер без него? Как запустить в обратную сторону?
Добавлено (26.08.2017, 23:46) --------------------------------------------- Скорее всего там стоит микруха FS276 или что-то аналогичное, а её найти в продаже проблематично, проще снять с другого вентилятора, например "зашумевшего" из-за износа подшипника...
А вот этого делать нельзя из-за формы лопастей. Аэродинамика. Дуть будет, но куда хуже. А если нужно инвертировать поток воздуха, кулер просто переворачивают.
