Проблема с флешкой Transcend
  Постов: 5015   Друзья
в общем досталась мне флешка на 8 гб.
втаркиваю в комп ниччего не происходит даже лампочка на накопителе не загорается.
разобрал, пришлось попотеть.оказывается такой тип накопителей как на фото разбирается просто -
надо было оторвать наклейку с корпуса и там защелка которая запрятана была таким образом была просто прожать ее и снять белый корпус...в общем чуть подломал но разобрал.
позвонил мультиком разъем...все вроде гуд.думаю вторну ка еще разок.вторнул флешка определилась!!!! думаю ну сделаю какой нить корпус ей и будет флеха у меня.
положил и пару дней не было времени заниматься.
счас опять втарикваю и опять ничего не помогает.не запускается ни в какую.
что посоветуете товарищи?
Файлы: 9647423.jpg (112.3 Kb) · 5619351.jpg (199.0 Kb) · 6237127.jpg (232.2 Kb) · 1273046.jpg (291.0 Kb)
  Постов: 3056   U
redmoon, Тут бы проверить какая проблема, программная или техническая? smile
Если осмотр на микротрещины и т.д. ничего не даст, то попробовать программой восстановления флешек, бывает помогает. Я несколько флех так оживил, тоже не определялись..
  Постов: 5015   Друзья
Igoran, какими именно программами?скачал пару с инета фигня какая то полная...нажимаю на старт например и ничего не происходит вообще
fraer
  Постов: 469   Друзья
redmoon, для начала проверь питание на контролере даташит можно скачать отсюда http://flashboot.ru/index.php?name=Files , если с питанием все в порядке попробуй поменять кварц. вобще компутер как нибудь на нее реагирует, в устройствах што небудь появляется? если реагирует хорошо качаеш утылиту CheckUDisk_v5.4 и смотриш какой VID и PID. если не реагирует можно порпобовать позамыкать ножки кварца на минус, пока хоть както флешка не начнет отзиватся. не помогло смотриш VID PID здесь http://flashboot.ru/iflash.html по названию контролера и памяти. если узнал качаеш утылиту под свой контролер, в ручную забиваеш данние и прошиваеш контролер.
  Постов: 3056   U
redmoon, Попробую скинуть архив..
  Постов: 3056   U
Большеват архивчик.. В общем я лечил таким..
Файлы: 6674709.jpg (22.1 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
я эту поставил себе прогу, нажимаю старт и ничего вообще не происходит...
Добавлено (31.12.2012, 11:15)
fraer, в общем я походу выявил неработающую деталь, это дроссель l1 он на фото виден по нему вроде как питалово поступает.
вторнул схему и замкнул пинцетом, при этом все определилось и загорелся светодиод на флехе.чем его заменить то?номиналов вообще нету на нем....
  Постов: 5015   Друзья
ear, да дросели смд они ж может и есть но....я их параметры не знаю..на них то не написано..а вообще существенно там быть дроселю? если впарю перемычку не вылетит ничего?зачем то он там же был та...
  Постов: 3056   U
redmoon, А эта прога работает очень быстро.. smile А, раз нашёл в чём загвоздка, то уже легче..
Дроссель, это который L1? Больше на конденсатор смахивает, плохо видно. Я думаю его можно попробовать заменить нулевым чип резистором, хуже не будет. smile
  Постов: 5015   Друзья
Igoran, заменил перемычкой...резисторов нету таких вообще..все работает!
