Память на ноутбуке
| Ср, 14.06.2017, 11:28 | Сообщение # 2
megos
Постов: 1726
ZHETON, винда 32 или 64 бита?
| Ср, 14.06.2017, 11:31 | Сообщение # 3
ZHETON
Постов: 107
Ставил 64 пару раз чего то не понравилось,тормоза щас стоит 32 давно.
| Ср, 14.06.2017, 11:35 | Сообщение # 4
megos
Постов: 1726
ZHETON, 32-х битная версия винды не может использовать более 3,25 гигов оперативки, так что хоть 8 хоть 28 гигов поставь- использоваться будет только 3 гига. Если надо юзать проги, требовательные к оперативке- придётся поставить 64-х битную версию.
| Ср, 14.06.2017, 11:43 | Сообщение # 5
ZHETON
Постов: 107
Разбирать смотреть не охота,он у меня как инвалид,скотчем где петли смотан,в столе всунут,и подключен к внешнем монитор,клава колонки...как ПК.типа.Сто раз разбирал замена пасты чистка там,(матрицу тож менял и сиди ром)а память не смотрел.
Добавлено (14.06.2017, 12:43) ---------------------------------------------
Цитата megos ( ) ZHETON, 32-х битная версия винды не может использовать более 3,25 гигов оперативки, так что хоть 8 хоть 28 гигов поставь- использоваться будет только 3 гига. Если надо юзать проги, требовательные к оперативке- придётся поставить 64-х битную версию Да это не проблема,лиш бы летал,в игры не играю.просто например поставил эмулятор андройда,так память на 2500 загружена,проц мало...жрет.Виснет.Биос на стандартные настройки,только UEFI переключен.Раньше вроде тормозов меньше было,система чистится метлой,да так всякими антивирусами.+temp обе папки.В автозагрузке лишних прог нет.Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 635M (2 ГБ) отключен,(драйвер не ставил)чтоб не жрал.Работает Intel® HD Graphics 4000 (1314228 КБ) Дрова все с оф сайта.Проц не греется. Остается память увеличить. В холостом режиме память на 700 загружена.из 2950.
| Ср, 14.06.2017, 11:46 | Сообщение # 6
megos
Постов: 1726
ZHETON, а что на неё смотреть, если 32-я винда- то больше 3 гигов она использовать не может, а у 64-х битной версии таких ограничений нет. Так что если там и стоит 2 планки по 2 гига- то используется только 3 гига из 4-х. А частота скачет всегда- всё зависит от "занятоности" оперативы- больше данных обрабатывается- выше частота, маленькая нагрузка- меньше и частота- энергоэффективность блин
| Ср, 14.06.2017, 12:04 | Сообщение # 7
ZHETON
Постов: 107
А почему здесь CPU-Z 4гиг и в аиде тоже есть вторая строчка 4???А на счет 64бит так ей же минимум 4 гига надо,для нор.раб.хотя я на пенек4 ставил такую,так .....дурня валял.с памятью 1 гиг вроде...не помню.
| Ср, 14.06.2017, 13:37 | Сообщение # 8
redish
Постов: 2405
Цитата ZHETON ( ) А почему здесь CPU-Z 4гиг и в аиде тоже есть вторая строчка 4??? потому что показано, сколько физической памяти, а не сколько может использовать 32-я винда...
| Ср, 14.06.2017, 22:09 | Сообщение # 9
ZHETON
Постов: 107
Цитата redish ( ) потому что показано, сколько физической памяти, а не сколько может использовать 32-я винда... Значит 32битная не может больше взять?Спасибо я не знал.вот и фотку сделал, как думаете если вторую точ такую же куплю,нормальная будет или одну воткнуть на 8 Kingston к примеру....а то эта в очереди по качеству не первая далеко...
| Ср, 14.06.2017, 22:14 | Сообщение # 10
redish
Постов: 2405
ZHETON, хочешь одну на 8(если материнка поддерживает такой объем), хочешь добавь вторую... Но винду всё равно тогда ставить 64-ю...
