Нужно мнение опытных людей. Винчестер.
Transorm
Постов: 3
Необычная ситуация и необычный вопрос. Короче нашли одного дельца, который в общественном туалете видео камеру установил (прямо над кабинками). Это в офисном центре. Нашли где комп стоит, нашли видеорекодер. Ничего лучшего не нашли как вытащить винт и сломать пару пинов сигнального шлейфа и один пин питания. Так вот вопрос: после включения винт жжужжит, но сможет ли злоумышленник считать записи с винта или нет? Хотя бы теоретически.
kondensator
Постов: 1081
Transorm, Да может после восстановления платы.Добавлено (15.04.2017, 15:39) --------------------------------------------- Transorm, А так если надо уничтожить данные возми диск и кинь его об бетон и данные уничтожатся и диск по звуку будет крутится
Постов: 703
kondensator, и все равно данные можно восстановить
kondensator
Постов: 1081
dsfas, После бетона врядли восстановится. Transorm, Не должен диск читаться если отсутствуют сигнальные
Постов: 5015
пару капель кислоты пролить на плату и не смывать, например для пайки алюминия обильно смазать плату, дать чуть подсохнуть и поставить обратно, спустя пару недель или месяц винд будет реально в налете, и ничего уже точно не восстановить))))
Постов: 2255
Цитата kondensator (  ) После бетона врядли восстановится. Если сам диск винта не повреждён тогда можно востановить с него инфу даже после бетона . Но это дорого, ни кто за ради того что бы посмотреть какие дела происходили в туалете этим заморачиватся не будет.
kondensator
Постов: 1081
nickolay130978, Вот именно дорого и не всегда диск выживает
megos
Постов: 1726
Обычно при таком деле пиздюлина в тёмном переулке хорошо помогает.
Transorm
Постов: 3
Цитата megos (  ) Обычно при таком деле пиздюлина в тёмном переулке хорошо помогает. Ну, это не наши методы...:) Так я так понял, что если повреждены пины, то винт не будет читаться? Если да, то этого вполне достаточно. Этот человек не волокёт в технике. Рекодер дорогой, а о винте, я уверен, он и не подозревает.
