Проблемы с бп монитора асер
| Сообщение # 1
FCSM6700
Постов: 8
Доброго времени суток, недавно сломался монитор, (сломался по степенно)сначала , при входе компании в спящий режим, монитор не реагировал на движения мышки/клавы, чтобы запустить приходил монитор по питанию перещагружать. Потом он начал свистеть. Разобрал , обнаружил вздутые конденсаторы, перепоял на новые такие же , монитор заработал ,свист пропал. Но при тёмных тоннах экран зеленеет, при какой либо загрузке (когда чёрный экран) по экрану на 2 сек появляются полосы, или он сам зеленеет, при игре outlast, вся игра в мрачных тоннах, каждые 20 сек зелёные полосы . При нормальных нагрузках все работает отлично. Подскажите что ещё надо изменить Модель монитора AL 1916a
| Сообщение # 2
redish
Постов: 2405
FCSM6700, модель монитора?
| Сообщение # 3
FCSM6700
Постов: 8
Al 1916a
| Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
FCSM6700, для начала нужно убедиться,что это проблема монитора,а не видеокарты. Есть другой монитор или другой комп,к которому можно подключить этот монитор?
| Сообщение # 5
FCSM6700
Постов: 8
redish, на мой взгляд проблема именно в мониторе, тк она появилась именно после реанимации монитора, раньше её не было, но для точности завтра к ноуту подключу
| Сообщение # 6
drodigy
Постов: 610
FCSM6700, У меня подобные глюки были из за китайского кабеля HDMI, попробуй подключить через VGA, либо наоборот.Добавлено (14.02.2017, 16:10) --------------------------------------------- Фотку блока питания неплохо бы...
| Сообщение # 7
FCSM6700
Постов: 8
drodigy, кабель тоже не менял, вот фотоДобавлено (14.02.2017, 16:22) --------------------------------------------- drodigy,
| Сообщение # 8
redish
Постов: 2405
Цитата FCSM6700 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) раньше её не было, но для точности завтра к ноуту подключу вот правильно, надо сначала отделить мух от котлет...
| Сообщение # 9
FCSM6700
Постов: 8
redish, drodigy, все сделал,эффект остался, на ноуете норм изображение, на мониторе полосы, что самое странное, когда включил комп, минут 30-40 их не было вообще, в том же outlast. пы не знаю,фото прикрипилось или нет
![](/_fr/118/7473273.png)
| Сообщение # 10
redish
Постов: 2405
FCSM6700, фото до или после замены кондеров? Если после ,то меняй вот эти тоже...
![](/_fr/118/s4243021.jpg)
