Зачем на материнке дорожки идут зигзагом
romap74
Народ объясните зачем на материнской плате все дорожки идут зигзагом, а не прямые?
romuko122
  Постов: 300   Друзья
romap74, это печатные индуктивности.
  Постов: 2255   Друзья
За чем нужна индуктивность на низковольтной шине передачи данных ?? На материнке трассы зигзагом это дифференциальные пары, а не индуктивности, по буржуйски LVDS, разработка пиндосовской компании Texas Instruments, если бы не эти тупые пиндосы сидели бы сейчас на тормознутых компах , и врятли бы на форумах общались , так как без этой "зигзаговой" технологии скорость инета в килобайтах измерялась бы , а скорость работы комповского железа в килогерцах. smile
Дифференциальная передача подразумевает наличие двух комплементарных сигналов с равной амплитудой и фазовым сдвигом 180°. Один из сигналов называется позитивным (прямым, неинверсным), второй - негативным (инверсным). Дифференциальная передача широко используется в электронных схемах и существенна для увеличения скорости передачи данных. Высокоскоростные тактовые сигналы компьютерных материнских плат и серверов передаются по дифференциальным линиям. Многочисленные устройства, такие как, принтеры, коммутаторы, маршрутизаторы и сигнал-процессоры используют технологию низкоуровневой дифференциальной передачи сигналов LVDS (Low Voltage Differential Signaling).
По сравнению с однопроводной для реализации дифференциальной передачи требуется большее количество передатчиков (драйверов, трансмиттеров) и приемников (ресиверов), а также удвоенное число выводов элементов и проводников. С другой стороны, использование дифференциальной передачи дает несколько привлекательных преимуществ:
- большая временная точность,
- большая возможная скорость передачи,
- меньшая восприимчивость к электромагнитным помехам,
- меньший шум, связанный с перекрестными помехами.
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Индуктивность была бы сделана спиральным кружком. Или чаще квадратиком.
Есть ещё многослойные печатные катушки. И двигатели с ними.
romap74, ert_zeb, Разводка печатных плат
Файлы: __.pdf (321.6 Kb)
Letalic
  Постов: 393   Друзья
romap74, я встречал два варианта :
1 - это монтажное низкоомное сопротивление. Эти вещи прям на схемах подписаны.
2 - линия синхронизации во многих магистралях должна быть самая длинная (IDE, PCI...), иначе в ведомом контроллере произойдет шляпа, и он или вообще отвалится, или комп в целом не стартанет (все зависит от биос'а).
Serykos
  Постов: 88   Друзья
Все гораздо проще : рука дрогнула, напугал сосед, баба на коленках (сидела или стояла рядом), мышка заедала, рисовал в маршрутке, или тупо с бадуна. biggrin
Интересует причина вопроса , кто то переразвести захотел красивее?? cool
  Постов: 2255   Друзья
Выше же написано , что это дифференциальные пары, нет там низкоомных сопротивлений , индуктивностей и всяких печатных извращений в месте с какой то зависимостью от биоса. . Это самые обычные дифференциальные пары , длинна и задержки в которых по рекомендациям даташита грамотно рассчитаны . Весь обмен данными между железяками на материнке ведётся только по дифференциальным линиям, так заложено и задумано изготовителем чипов и ПО. Вот Letalic, изучает САПР Альтиум Дизайнер, в Альтиуме есть полноценная возможность трассировки дифференциальных пар , с полным контролем длинны, ширины и зазора в паре , задержки в любой из линии, Осталось понять что это такое, найти даташиты на чипы , посмотреть в их требования к каждой паре и можно смело материнки разводить. smile
