здраствуйте помогите определить что за микруха стоит плато от монитора asus vh222h 4411 BV931E
Добавлено (27.11.2016, 09:54) --------------------------------------------- как залить фотку
Добавлено (27.11.2016, 09:59) --------------------------------------------- я первый раз не зню как икак
Добавлено (27.11.2016, 10:24) --------------------------------------------- включаю моник лампы рабочие проверял моник включается по середине моника сантимеров 10 вертикальная полоса микруха bv931e греется и уходит в защиту
Полоса это скорее всего матрица (может быть и процессор матрицы). И в том, и другом случае вероятность положительного исхода ремонта примерно равна нулю. Проверьте питание процессора матрицы, иногда вылетает стабилизатор напряжения. Этот транзистор - ключ включения питания на плату управления матрицей, ищите неисправность там.
