Монитор asus VH222H
danila2001
  Постов: 4   ОК
здраствуйте помогите определить что за микруха стоит плато от монитора asus vh222h 4411 BV931E
Добавлено (27.11.2016, 09:54)
как залить фотку
Добавлено (27.11.2016, 09:59)
я первый раз не зню как икак
Добавлено (27.11.2016, 10:24)
включаю моник лампы рабочие проверял моник включается по середине моника сантимеров 10 вертикальная полоса микруха bv931e греется и уходит в защиту
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата danila2001 ()
как залить фотку
читай здесь http://radioskot.ru/forum/9-38-1
caha2011
  Постов: 766   Друзья
danila2001, в низу страници + Обзор, нажимаешь обзор и ищешь свой файл на ПК smile
danila2001
  Постов: 4   ОК
Добавлено (27.11.2016, 13:10)
$IMAGE1$
Файлы: 5901675.jpg (352.9 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
danila2001, полевик AO4411
вот часть схемы
Файлы: ao4411.pdf (608.9 Kb) · _1.pdf (28.8 Kb)
danila2001
  Постов: 4   ОК
а можно с любыми буквами ставить
redish
  Постов: 2405   Друзья
ты имеешь ввиду BV... и дальше? Да, с любыми. Только сначала узнай,почему греется, может короткое по выходу. Он вроде по питанию матрицы стоит....
danila2001
  Постов: 4   ОК
redish,спасибо
Добавлено (27.11.2016, 17:54)
моник загорается и по середине см 10 полоса потом вырубается
  Постов: 750   Друзья
Полоса это скорее всего матрица (может быть и процессор матрицы). И в том, и другом случае вероятность положительного исхода ремонта примерно равна нулю. Проверьте питание процессора матрицы, иногда вылетает стабилизатор напряжения. Этот транзистор - ключ включения питания на плату управления матрицей, ищите неисправность там.
