    Материнская плата, и панель
    Чт, 10.11.2016, 09:47 | Сообщение # 1
    manmobilemail
      Постов: 32   ОК
    Добрый день форумчани, были выдернуты провода с передней панели материнке, jfpn1. Все вроде подключил, только смущает что контакт возле которого число 9 пустой я не прохаванный, по этому решил переспросить, все так подключен, он должен быть пустым?
    Файлы: 1471776.jpg (105.6 Kb) · 5136750.jpg (105.4 Kb)
    Чт, 10.11.2016, 09:52 | Сообщение # 2
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    manmobilemail, возле разъема про 9 контакт написано что нить? если нет - пустой
    Чт, 10.11.2016, 10:24 | Сообщение # 3
    manmobilemail
      Постов: 32   ОК
    Да вроде нет, под ним только JFP1. А так все чики-пики же подключено? По скринам. Не очень хочется спалить что-то...
    Чт, 10.11.2016, 10:36 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    manmobilemail, Надо было сфоткать перпендикулярно плате.
    JFP1 - это джамперы фронтальной панели
    Контакты RESET SW и POWER SW всё равно как подключать.
    То, что 9ый свободным остаётся - ничего страшного
    Чт, 10.11.2016, 11:02 | Сообщение # 5
    manmobilemail
      Постов: 32   ОК
    Вот сфоткал более четче надписи
    Hdd сплошной с 2 проводами, текстом в эту сторону, по надписи на плате выходит что на hdd левый провод + правый -, так и LED +, -(как и на плате). Вродеж правильно, логично... wacko
    Файлы: 7341850.jpg (285.9 Kb)
    Чт, 10.11.2016, 11:09 | Сообщение # 6
      Постов: 2255   Друзья
    Там же на матери всё подписано, какая разница где плюс , где минус - светодиоды если не работают то переставь на оборот,
    Файлы: 5355132.png (2.05 Mb)
    Чт, 10.11.2016, 13:14 | Сообщение # 7
    manmobilemail
      Постов: 32   ОК
    Спасибо за скрин, все подключил.
