    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Шлейф и плохой контакт (Вопрос по контакту)
    Ср, 28.09.2016, 17:27 | Сообщение # 1
    igrantel
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: после того, как почистил ноутбук от пыли, показалось, что музыка звучит как-то по-другому, а так же, иногда, "фризит" мышь(курсор зависает на пару секунд). Неполный контакт шлейфа или карты может предоставлять частичную работоспособность или устройство откажется работать полностью ?
    Ср, 28.09.2016, 18:28 | Сообщение # 2
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    igrantel, зависит от того, что конкретно отвалилось. Но судя по всему проблемы вызваны именно неаккуратной чисткой. Если уверены, что ничего не повредите, стоит еще раз разобрать ноут и проверить планку оперативки, возможно, она отошла (ну и шлейфы все заодно посмотреть).
    Ср, 28.09.2016, 18:58 | Сообщение # 3
    igrantel
      Постов: 2   ОК
    Вопрос теоретический, так как ничего не "отвалилось", а лишь некорректно, иногда, работает. Чистил аккуратно, уверен.
    Пт, 30.09.2016, 04:30 | Сообщение # 4
      Постов: 750   Друзья
    Возможно что просто совпадение. Зависать комп может из-за дефекта на харддрайве (может быть действительно плохой контакт в разъема харда).
