Шлейф и плохой контакт
igrantel
Постов: 2
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: после того, как почистил ноутбук от пыли, показалось, что музыка звучит как-то по-другому, а так же, иногда, "фризит" мышь(курсор зависает на пару секунд). Неполный контакт шлейфа или карты может предоставлять частичную работоспособность или устройство откажется работать полностью ?
Витинари
Постов: 1503
igrantel, зависит от того, что конкретно отвалилось. Но судя по всему проблемы вызваны именно неаккуратной чисткой. Если уверены, что ничего не повредите, стоит еще раз разобрать ноут и проверить планку оперативки, возможно, она отошла (ну и шлейфы все заодно посмотреть).
igrantel
Постов: 2
Вопрос теоретический, так как ничего не "отвалилось", а лишь некорректно, иногда, работает. Чистил аккуратно, уверен.
Постов: 750
Возможно что просто совпадение. Зависать комп может из-за дефекта на харддрайве (может быть действительно плохой контакт в разъема харда).
