Различные вопросы связанные с компьютером
| | Сообщение # 101
invertor
Постов: 591
видеокарту agp в слот AGP, а для pci есть видеокарты
| | Сообщение # 102
Постов: 7401
Нет, такого переходника не существует.
| | Сообщение # 103
djeton
Постов: 5
Такой адаптер есть токо оч дорог и практически неповторим(( я уже разобрался! Спс
| | Сообщение # 104
Bor
Постов: 517
Здрасте всем. Вопрос такой: комп после того как его отключишь не отрубает блок питания, хард вроде отключен, индикация питания тоже, а монитор работает и куллера все крутятся. Дефект походу на матери так как все остальное попробовал методом исключения. Где то читал про такую байду, а вот вспомнить что к чему не могу. Буду благодарен за помощь.
| | Сообщение # 105
OPA
Постов: 189
Bor, Quote (Bor) Дефект походу на матери так как все остальное попробовал методом исключения. А мать с другим блоком и с другим процом включал, если нету проца второго, то пока нестоит грешить на мать, было что то похожее поменял проц, исправил. Хорошибы блок проверить на другом компе.
| | Сообщение # 106
Grendolf163rus
Постов: 2
Помогите с поиском схемы для тунеля кулеров. Нужно собрать что то типа синхронизатора оборотов кулера- чтобы 2 кулера в 1-й связке крутились одинаково. (при ассинхронных оборотах толку от 2-го кулера мало)
| | Сообщение # 107
феска
Постов: 280
Grendolf163rus, самое оптимально е будет сделать тройник а не трубу
| | Сообщение # 109
Bor
Постов: 517
OPA, ,блок рабочий, проверено. На счет проца тоже была такая мысля, по моему как раз он и крутит мозги, вроде как кэш не выгружает. В общем отдал комп пока так, хозяин хныкать начал)
| | Сообщение # 110
Bor
Постов: 517
Grendolf163rus, вот кое что в прикрепленном про трех выводной куллер.
