  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Моддинг компьютеров
Сообщение # 71
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
Maestro, магнитола стояла на авто с энергоснабжением 24 В, продолжает работать как при 35 вольт так и при 6 вольт без изменений(эксперементально проверено на свой страх и риск)
китайцы удивляют biggrin :D biggrin :D biggrin :D
Файлы: 2035461.jpg (223.2 Kb)
Сообщение # 72
Хороший стабилизатор значит стоит. А на УМ вижу что-то похожее на ТДА 2005. Тогда конечно...
Сообщение # 73
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
нет TDA7265
Сообщение # 74
Тогда она просто хронически недораскачивается, ибо её ток в пиках до 4,5А!
Файлы: 0105861.png (4.7 Kb)
Сообщение # 75
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
Maestro,
возможно, но мне для комнаты хватает,громко не слушаю, от силы на 10-ке из 40 предела громкости, хочу тоже самое вмонтировать у себя на кухне, но уже в кухонный гарнитур. biggrin и приладить управление с ПДУ biggrin завалялась тут в столе еще одна,отремонтированная
Сообщение # 76
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Настало время обновить большого брата и для этого были выпрошены комплектующие у знакомого компьютерщика biggrin Но речь не про них, а про бп, которые он мне подкинул. Там надо было перепаять кондеры, для восстановления работоспособности и соответственно для этого пришлось вскрыть оба бп.
Мне данная компоновка показалось чуток странной. Как будто при разработке пп забыли про один транзистор. Да и вообще, суррогат какой то выходит...
Второй блок питания не менее удивителен:
Транс прикручен к крышке. Зачем? wacko
На радиаторе шурупиком привинчена какая то маленькая платка.
Видно, что заводская, но зачем такая порнуха? Как будто не завод блоки делает, а самодельщики-подпольщики.
Как можете данной прокомментировать?
Файлы: 2239090.jpg (162.5 Kb) · 3144997.jpg (187.7 Kb) · 4768951.jpg (187.9 Kb)
Сообщение # 77
N-удалён
  Постов: 2270   Х
На первой фото мало что видно и понятно. Вторая и третья фотки нормальные так же как и сам блок, к крышке прикручен не транс , а дроссель! На плате его поместить ни как не получится так же как и убрать его совсем, на радиатор прикручен регулятор оборотов пропеллера. Сам блок нормальный так же как и его комплектация .
Сообщение # 78
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
nickolay78, да нормальный то он нормальный, на нем даже по русски написано об этом biggrin просто разбирал и перепаивал кандеры в очень многих бп, но все как то цивильней было. Ну раз так китайцы сделали, то пусть будет. smile
На первом фото транзистор криво привинчен к плате вниз головой, в отличие от своих братьев.
Сообщение # 79
N-удалён
  Постов: 2270   Х
По ходу это датчик температуры, а провода с него идут на плату которая прикручена на радиатор.
Сообщение # 80
  Постов: 750   Друзья
Да, это не транс, а дроссель (причем солидный) - выводов всего два. smile По всему видно, что блок питания приличный, брендовый, я такие уже видел. Все фильтры присутствуют, как уже вам сказали ранее, есть регулятор оборотов вентилятора.
Криво прикручен к радиатору скорее всего не транзистор, а зеленого цвета терморезистор.
Скорее всего это блок питания от бренда Bestec, такие в HP часто используются. С некоторыми конкретными моделями от этого производителя надо быть очень осторожным,однако! Была одна особо гнусная модель, которая палила материнские платы, и замена конденсатора в дежурке не спасала.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
