  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Моддинг компьютеров
Сообщение # 61
LED
  Постов: 530   Друзья
Rosiel, да скорее спалил, эти диоды очень бояться статики!
Сообщение # 62
Lis, наглядно получилось, прям стенд для изучения ПК biggrin
Сообщение # 63
Lis
  Постов: 21   ОК
Maestro, да, все работает уже года четыре. Зато друзья теперь знают что где biggrin Только вот клавиатура отказывается работать пока в гараже +20 не сделаешь. БИОС открывает при старте с подключенной клавой и висит на нем. Если клаву на обогревателе обжарить то все сразу ок. Видно пиво,попавшее в нее очень давно, кристаллизуется на холоде. sad
Сообщение # 64
Напомнило компьютер моего брата, который с таким полуразложенным системником (про начинку стыдно сказать) уже пару лет успешно торгует на форексе tongue Как нибудь зайду - сфоткаю...
Сообщение # 65
Kodir
  Постов: 2   ОК
Всем привет, помогите модифицировать ком. мышь., сделайте пожалуйста схему имитацыя многих нажатий чтобы комп думал что я много раз нажимаю на кнопку мыши очень быстро, за ранее спасибо!!
Сообщение # 66
Kodir
  Постов: 2   ОК
вы не поняли, схема в мышь типо двойной клик надо впая транзистор чтобы при нажатии кнопки на мышке ишел импульс нескольких быстрых нажатий!
Сообщение # 67
  Постов: 5015   Друзья
biggrin все это делается програмно, либо что то ту тебя в системе висит и ты хочешь ускорить? biggrin
Сообщение # 68
http://radioskot.ru/publ....1-0-620
Здаётся мне что БП на фото будет явно слабоват для магнитолы. Там минимум 2А надо. 0,5А только чтоб саму магнитолу запитать.
Сообщение # 69
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
Maestro, характиристики БП
модель.PS120404-DY-PY
input.100-250V 50/60Hz 0.3A max.
output.12V.700mA
работает на нем уже год без проблем
Сообщение # 70
Под маленькие колоночки возможно, но простой расчёт показывает, что ток нужен: I=20-25 ватт (два канала и сама магнитола)/12 вольт = 2А.
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
