  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Моддинг компьютеров
Сообщение # 21
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А как определить силу тока в этих 5,5 или 7.5 как у меня?
Сообщение # 22
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Я не проверял, но народ пишет, что ток потребеления не должен превышать 0,5А при напряжении 5 вольт.
Сообщение # 23
Меряй напряжение и одновременно дай нагрузку 1А - это резистор 5 Ом, или 0,5А - резистор 10 Ом. По падению напряжения можно делать вывод о силе тока источника (usb).
Сообщение # 24
aka
  Постов: 3090   Друзья
Или можно мультиметром! но есть опасность спалить порт юсб.
Сообщение # 25
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Лучше начинать с большего сопротивления в сторону уменьшения.
Сообщение # 26
Точно, так и делаю когда проверяю ток неизвестного трансформатора или бп.
Сообщение # 27
skateman
  Постов: 2201   Друзья
А вообще с usb лучше не проводить данный эксперимент, себе же дороже может выйти biggrin
Сообщение # 28
aka
  Постов: 3090   Друзья
biggrin Не смейтесь, но я проверяю замыканием контактов ( если конечно нужно примерное значение величины тока) и судя по искре примерно становится ясно какая там сила тока.
Сообщение # 29
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Проверять можно, но не на микросхемах, слабоваты они для таких дел.
Сообщение # 30
aka
  Постов: 3090   Друзья
Ну я так делаю только на трансформаторе, и не в коем случаи не рекомендую пробовать на цифровом элементе.
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
