    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ноутбук ASUS X 50 GL, материнка F5GL. Не стартует
    Чт, 01.09.2016, 18:55 | Сообщение # 11
    tolstuy1979
      Постов: 29   ОК
    я конечно все "понял" biggrin .спасибо огромное, конечно, но он не стартует до того момента,что бы запустилась винда, в биос тоже зайти возможности нет,из приборов у меня только тестер и паяльник. а вот еще что-как то он подозрительно зарядку берет,когда запускается-берет(горит индикатор), вырубился- и индикатор зарядки потух.
    Сб, 03.09.2016, 22:03 | Сообщение # 12
      Постов: 750   Друзья
    Может просто неисправный адаптер питания? Или как я уже сказал - плохой контакт в разъеме (у ASUSов это бывает, несколько раз лично чинил). Причем тестером показывает нормальный контакт, а под нагрузкой и большим током начинает "искрить".
    Сб, 03.09.2016, 23:32 | Сообщение # 13
    tolstuy1979
      Постов: 29   ОК
    да нет, этот нормально, держит напругу. мне бы дальше позвонить, но не знаю куда тыкать и сколько должно быть
    Вс, 04.09.2016, 15:49 | Сообщение # 14
      Постов: 750   Друзья
    Он-то может и "держит напругу" smile , но недолго (может быть перегревается какая-то деталь и он вырубается). Поэтому для чистоты эксперимента надо пробовать другой блок питания. Кроме этого, можно попробовать запустить и погонять ноут без батареи, у меня были случаи, когда ASUSовская батарея "коротила" (вырубала) блок питания.
    Вс, 11.09.2016, 13:45 | Сообщение # 15
    tolstuy1979
      Постов: 29   ОК
    так вот и хочу узнать-какая деталька мозги мне ковыряет,с другим блоком проверял,тоже самое.но напруга остается на разьеме и после отрубона. и без батареи такая-же фигня
    Вс, 11.09.2016, 15:31 | Сообщение # 16
      Постов: 750   Друзья
    Без схемы это не определить. Вам скорее всего придется обратиться за помощью сюда: http://notebook1.ru/forma1....97f034a
    Вс, 11.09.2016, 15:43 | Сообщение # 17
    tolstuy1979
      Постов: 29   ОК
    понял,спасибо. будем дальше пытаться
    • Страница 2 из 2
