Гистологическая проводка по-новому!
oxanakosenkowa
Все большее значение в современной медицине приобретают гистологические исследования. Именно они позволяют поставить максимально точный диагноз, а затем назначить пациенту верное лечение. Гистология тканей прочно ассоциируется с онкологией, и направление на подобный анализ часто вызывает панику. Между тем, это рутинная процедура при многих полосных операциях и некоторых заболеваниях. Сделанная вовремя, она позволяет обнаружить даже еще не опухоль, а самое начало перерождения тканей, когда проблему можно предотвратить. Методика выполнения данных анализов – явление довольно сложное, поэтому провести их без качественных реагентов и реактивов невозможно. Залогом качественной гистологической исследования является фиксация исследуемого биоматериала. Поэтому особое внимание практикующие врачи и лаборанты уделяют выбору формалина. Он должен не только соответствовать всем медицинским нормам и стандартам, но и быть безопасным для самого гистолога. ООО «АстроМЕД» предлагает Формалин 10% забуференный нейтральный Блик, который отвечает всем перечисленным требованиям и является незаменимым в любой лаборатории.
Формалин Блик прекрасно справляется с фиксацией любых тканей: от операционных блоков и биопсийных кабинетов до качественной гистологической проводки. Имеет улучшенные физико-химические характеристики; прекрасно сохраняет морфологию клеток и обеспечивает качественную фиксацию ткани, что позволяет добиться максимально достоверных результатов исследования. «Мягкий» и щадящий он прекрасно сохраняет морфологию клеток и тканей. Существенным плюсом формалина Блик является отсутствие резкого запаха формальдегида, так как он дезодорирован специальной парфюмерной добавкой. Формалин гистологический 10% нейтральный забуференный Блик гарантирует: Стабильный качественный результат с сохранением морфологии тканей для достоверных и точных исследований. Безопасность персонала лаборатории и окружающей среды обеспечена технологией проводки препаратов без ксилола, ацетона, хлороформа. Защита от расслоения реактивов для проводки. В любое время вы можете быть уверены в качестве используемых реактивов при комнатной температуре. Используемые реактивы и процессы гистологической проводки позволяют качественно и стабильно проводить все этапы от полного обезвоживания клеток до полного пропитывания тканей парафином, не повреждая клетки. Преимущества в применении для любых платформ: ручных и автоматических, для процессоров вакуумного, карусельного и линейного типов. Компания «АстроМЕД» готова оказать информационную, методическую и сервисную поддержку на первоначальном этапе запуска новой технологии гистологической проводки в Вашей лаборатории.
alex100
Постов: 1213
oxanakosenkowa, да пошол ти в ПИ..ДУ со своим АстроМедом-хуед..м. Долбо..б конченый.
ВIOS
Постов: 1332
alex100, это ОНА, хотя суть и не меняет. Банить! Банить!
alex100
Постов: 1213
ВIOS,а ты в профиль посмотри, если быть точнее, то это ОНО... .
ВIOS
Постов: 1332
краб, WTF! спалился с поличным.
ВIOS, Вот эту WTF и снести,реклама
ВIOS
Постов: 1332
краб, так яж не модер. :)тут модер Игорян.
