Неинвазивный глюкометр
| | Сообщение # 31
kalabazan
Постов: 10
Погрешность в измерении не даст вам возможности даже быстро понять повышен ли сахар или нет если померять сахар у разных людей. Лично я проводил настройку по покупному глюкометру на 5 людях у двоих из них сахар был одинаков на покупном, а я получил значения 120 и 196 мВ, и как по мне точность есть не достаточно удовлетворительной
| | Сообщение # 32
megos
Постов: 1726
kalabazan, он не предназначен для измерения у разных людей, калибруется под конкретного человека, замеры производятся только в одном и том же месте, например на пальце- делается какой- нибудь корпус, куда втыкаются датчики и подгоняется под этот палец.
| | Сообщение # 33
pavlik9071
Постов: 6
Вообщем собрал я сей девайс, вроде работает, значение меняется в зависимости от сахара, но ещё не соотнёс значения с показаниями покупного глюкометра..
так из особенностей работы было выявлено очень высокую чувствительность к температуре пальца т.е. нужно пытаться сделать так чтобы температура была одинаковой при калибровке и при последующих измерениях(не получится правильно измерить если только зашёл с мороза, или после того как подержался за что нибудь горячее), также влияет и температура корпуса в который вставляется палец, у меня он из металла, так вот когда палец полежит там долго, метал нагревается от пальца и показания меняются(вариант: хранить глюкометр в месте где постоянно одна и таже температура, и палец держать не дольше 3-5 сек..(это самая большая проблема!!!) (на фото видно мой корпус из металла, трубка подходящего диаметра сплющена и обварена так чтобы палец входил плотно, просверлены отверстия для фото транзистора, и светодиода, для светодиода под углом!) и надо придумать положение чтобы палец внутри находился постоянно в одном и том же напряге.. ЭТО всё надо дорабатывать возможно прищепка лучше
ещё один момент, питать лучше всего от аккумулятора , я взял не большой от планшета. Прыгающие значения были как у kalabazan как раз когда питал от батареек, может батарейки были слабые не знаю, но с акб нет ни какой просадки и напряжение всегда стабильное
| | Сообщение # 34
amgor
Постов: 24
Цитата pavlik9071 (  ) возможно прищепка прищепка дает одинаковый прижим
Цитата pavlik9071 (  ) температура была одинаковой при калибровке и при последующих измерениях за это я предупреждал, одно и тоже место, одна и та же температура, боится засветки.
Цитата pavlik9071 (  ) Прыгающие значения были как у kalabazan скорее всего у вас слабые батарейки были а у него не правильно собран датчик или не те детали...в итоге получился обычный пульсометр.
Цитата pavlik9071 (  ) палец держать не дольше 3-5 сек.. это из за температуры. перед тем как вставить палец в датчик я включаю прибор на 5-6 сек. потом замер...
прибор можно дорабатывать и как уже писал надо подогрев сделать(стабилизация температуры) можно на ОУ собрать ...ну это усложнение....
Цитата kalabazan (  ) Погрешность в измерении не даст вам возможности даже быстро понять повышен ли сахар или нет глупости не надо писать, прибор рабочий и у меня работает отлично ...хоть и собран похабно...нормальный все не доведу до ума(дома редко бываю).  Добавлено (10.12.2015, 19:27) --------------------------------------------- да и писал что прибор для людей с диабетом второго типа, так же писал что с более менее стабильным сахаром.
| | Сообщение # 35
amgor
Постов: 24
вот последняя схемка и печатная платаДобавлено (10.12.2015, 20:02) --------------------------------------------- прищепка должна быть деревянной, не так забирает тепло и ИФК не пропускает. 431 стабилитроны надо выбирать с наименьшим температурным дрейфом, больший диапазон рабочих температур...от-40 до +85 и погрешностью.. TL431 AIDBZR(смд)1%(это у меня) а лучше TL431 ВIDBZR(смд) 0,5% -40 до +125. на базе моего прибора можно изготовить измеритель холестерина в крови.......
| | Сообщение # 36
pavlik9071
Постов: 6
Цитата это из за температуры. перед тем как вставить палец в датчик я включаю прибор на 5-6 сек. потом замер... Да это хороший совет, я потом уже так и делал, даже можно дольше 10сек. и действительно надо будет всё таки прищепку сделать и прибор ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ДИАБЕТА! он должен измерять сахар, а сахар должен быть в норме у всех одинаков от 4-7мл/моль
Я кстате вместо сопротивления R4 сделал делитель напряжения до фототранзистора 150мВ, иначе на выходе с R4 на коллекторе фототранзистора было напряжение примерно 2.5 вольта, изменения значения соответственно в районе 2.5в, было не уловить прибором.
amgor, у вас на схеме тоже делитель только перед прибором, в чём суть почему
насчёт доработки, я собераюсь скоро собрать на МК Atmega8, оказывается всё легко организовать получается, на один порт цепляю светодиод, фототранзистор как сопротивление реализовываю на входе АЦП, считываю значение АЦП МК, и вывожу на сегменты прям само значение , даже в вольты переводить не надо, потом когда значения соотнесу с МИлиМОлями сахара, можно будет добавить формулу в прошивку ,чтоб сразу сначение сахара выводил., и соответственно опорное напряжение стабильное организовать. программу почти дописал.,пока правда не заморачивался на счёт температурного дрейфа
| | Сообщение # 37
amgor
Постов: 24
Цитата pavlik9071 (  ) на схеме тоже делитель только перед прибором, растянутая шкала стрелочного индикатора.Добавлено (11.12.2015, 13:28) ---------------------------------------------
Цитата pavlik9071 (  ) в чём суть суть в простоте и доступности для повторения, я преследую именно эту цель. уйти от мультиметра, использовать более дешевые головки миллиамперметров, у меня взят амперметр китайский без шунта отклонение 120мв. а если на контролере то только индикацию...к примеру светофор...зеленый в норме-красный повышен-желтый понижен...как то так.
| | Сообщение # 38
pavlik9071
Постов: 6
НЕ получается настроить, Сделал деревянную прищепку, и вместо сопротивления R4 поставил регулятор на 300 кОм а не 300 Ом, так как фототранзистор меняет у меня своё сопротивление от мегаОмов до десятков килоомов, благодаря этому на выходе получяем миливольты если R4 в омах то на выходе вольты(), таким образом более менее удалось стабилизировать плывущие показания. на светодиод идёт питание 1.2в, тл431 стабилизируют стабильно 2.5в, Видно что фототранзистор работает как сопротивление, при подаче света от спички, и когда засовываю разные материалы в прищепку, результат меняется, зависимости от плотности.
НО самое главное результат измерения на пальце не меняется, в зависимости от сахара.,значение бьётся примерно на тех же цифрах при сахаре от 2.9 до 20мл.моль,
понятно одно что прохождение луча не меняется практически в пальце, как будто другая длинна волны, вообщем не знаю может сильно сжимает прищепка, выгоняет всю кровь из пальца. что то я не доганяю в этих оптоэлеметатах, мои детали фототранзистор bp2931, в даташите написано, пик на 940нм, но не понятно надоли какоетто минимальное напряжение на коллектор - эмиттер или не имеет значения, светодиод EIR-303c, пишут светит с длинной волны 940нм, но тоже не понятно при каком напряжении он эту длину выдаёт.
думаю попробовать сделать на фотодиодах, или может есть уже готовые операцыонные усилители с фильтрами работающие чисто на 940волне., вообщем надо думать. переделать это на микроконтроллер легко можно и светофор и цифры, главное добиться нужного фотоэффекта
на одном сайте нашёл инфу где человек пишет
Цитата Один башкавитый парень из Украины сделал такой прибор на фотодиодах, говорит, что вроде бы работает. На одном из сайтов выложил схему, а потом убрал. Коротко: поставил он 4 фотодиода управляемые контроллером, резисторы, усилитель для фототранзистора, выход на АЦП.
странно главное поставил 4 фотодиода а усилитель для фототранзистора!!%)
нашёл в продаже имеются неинвазивные глюкометры, http://tasha108.ru/mag/goods.php?id=508 я думал купил его и всё не тратишься на тест полоски, а производитель придумал, сменные сенсоры, которых хватает на опрёделённое кол-во дней,и снова иди покупай сенсор за 300$ знать бы на чём основан его принципДобавлено (14.12.2015, 11:39) --------------------------------------------- нашёл
Цитата Принцип работы всех широко используемых в клинической практике приборов для непрерывного мо-ниторирования гликемии одинаков и основан на ферментативном расщеплении глюкозы межтканевой жидкости подкожной жировой клетчатки — электрохимическом методе измерения концентрации глюкозы. Электрохимический принцип используется также и в абсолютном большинстве современных глюкометров и биохимических лабораторных анализаторов. Измерение происходит благодаря двухступенчатой химической реакции (рис. 3): • на первом этапе глюкоза (из крови или межтканевой жидкости подкожной жировой клетчатки) попадает на тестовую область и под действием фермента глю-козооксидазы расщепляется на молекулу глюконовой кислоты и перекиси водорода; • на втором этапе каждая молекула перекиси водорода под действием небольшого электрического поля распадается с образованием молекулы кислорода, двух протонов (H+) и двух электронов (e-). В итоге каждая молекула глюкозы отдает 2 e-, которые создают электрический ток. А анализатор, будь то глюкометр или прибор для непрерывного мониторирования гликемии, измеряет силу тока — как амперметр. Разница лишь в том, что результат он отображает не в «А», а в «ммоль/л». В глюкометрах тестовое поле — это тест-полоска, в приборах для непрерывного мониторирования гликемии — сенсор. Структура всех сенсоров для непрерывного монито-рирования одинакова: они представляют собой трехслойный гибкий стержень, центр которого состоит из системы электродов (обычно З тонких платиновых проволочки), между которыми расположен фермент глюкозооксидаза, а внешне сенсор покрыт полупроницаемой для кислорода, воды и глюкозы мембраной (см. рис. З). В зависимости от технологии изготовления, сенсоры могут отличаться по своей чувствительности и точности, сроку работы, селективности и другим параметрам, однако все они определяют концентрацию глюкозы в межтканевой жидкости подкожной жировой клетчатки. К сенсору присоединяется сам анализатор, который может записывать и хранить информацию (CGM System Gold, CGM iPro2) или передавать ее по радиосвязи на считывающее устройство для отображения в режиме «реального времени» (Guardian Real-Time, Paradigm Real-Time, Paradigm Veo, Dexcom Seven Plus, FreeStyle Navigator).
| | Сообщение # 39
Protos5362
Постов: 4
Ребята. Есть идея реализовать данное устройство на микроконтроллере ну или на Arduino. В принципе нужно интерпретировать показания с прибора на аналоговый вход (А0) контроллера. Шкала измерения от 0 до 5 на Arduino, 1024 отсчета. От схему из первых постов через операционный усилитель можно растянуть на всю шкалу контроллера. Сам не очень силен в программировании, поэтому за набросанный скетч я думаю многие бы люди сказали спасибо. Есть небольшая наработка в данном направлении (симуляция в Proteus, печатка с ОУ, и схема). Кому интересно могу приаттачить. Пока нет возможности прикрепить (не дома).
| | Сообщение # 40
kalabazan
Постов: 10
Пытаюсь сейчас реализовать на ардуино, единственная проблема отсутствие печатки с ОУ
