Обеззараживание воздуха ультрафиолетом
WELL_85
Постов: 639
Решил собрать простейший очиститель воздуха от пыли, используя большой куллер от компьютерного БП с регулятором на LM317 и фильтр из синтипона ). Сразу подумал о том, что если воздух уже фильтруется, ведь можно и обеззараживать?!.. Сразу вспомнил за ультрафиолет, во только не знаю что использовать? Кварцевые лампы это наверно слишком сильно, т.к. планируется использовать продолжительно долго с присутствием людей в помещении, а если использовать ультрафиолетовые светодиоды, будет от них толк? Если да то какие?
Sam
Постов: 2341
У меня тоже есть такая задумка....Думал сделать трубу...на входе и выходе кулеры, внутри пара ДРБ-8 и озонатор и\или ионизатор ....
WELL_85
Постов: 639
Я сделал из негодной китайской аудио колонки , в деревянном корпусе. Снаружи сетка снимается легко, вот под неё и уложил синтипон.Добавлено (17.04.2020, 00:07) --------------------------------------------- В том-то и дело что озон опасен. После обработки, помещение необходимо обрабатывать. А я хотел бы "слабую" дезинфекцию.
alex100
Постов: 1213
Подобное решение я видел в Кондиционерах сплит-системы Haer на внутрянке там было так реализовано. Только в одних моделях было на лампе, в других на светодилиде. Но там толку было мало, так как один диод нечего существенно не даст, на лампе тоже, очень маленькаяДобавлено (17.04.2020, 00:09) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 (  ) В том-то и дело что озон опасен. WELL_85, не путай озон с ионизацией, это кардинально разные вещи.
derba
Постов: 707
Я как то думал над этой проблемой, лучше пропитать фильтр солями серебра, и будет обеззараживание. Озон ядовит, ультрафиолет громоздок и так же дает озон, а соли серебра быстро разрушают микробы и вирусы. Кстати, до сих пор точно не выяснено. почему серебро так действует.
WELL_85
Постов: 639
На алиэкспресс вот такая лампа попадается Вроде-бы и не громоздкая. И наверно есть толк от светодиодов?!
alex100
Постов: 1213
Вот недавно по радио краем уха услышал, что японцы опять что-там намутили с светодиодами, какой то новый кристал, в итоге ультрафиолетовый светодиод, за пол часа обеззараживает комнату средних размеров. Вот только я конец этой новости услышал и больше сказать не могу, а в сети еще не искал
WELL_85
Постов: 639
Пока остановился на такой , сказано что есть экземпляр без выделения озона. И питать можно от 220 через конденсатор 4 мкф, а значит места много не займёт
Постов: 750
Интересно, я несколько месяцев назад купил на Али пару точно таких же ("с озоном") лампочек, думал можно использовать для стирания микросхем с окошком, а заодно и холодильник "дезинфицировать". Но сразу не купил к ним крепления (а потом и забыл про них), паять на корпус провода не хотелось. В связи с этой "гусиной херней" вокруг теперь про них опять вспомнил, но пока не вспомнил, где их положил. А кто-то вообще пользовался ими? На корпусе их написано, что они на 10 вольт, зачем тогда 220в? Почему просто не использовать адаптер на 10-12в, например?
DarkRus66, К этим лампам стабилизатор тока нужно , разгораются не линейно . То же смотрел на них , но показалось что 3вт это мертвому припарка ....
