  • Страница 2 из 2
Биокорректор бк-17
Сообщение # 11
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата Dfcz ()
Ну теория гласит что у любого живого существа есть своя частота, у человека одна, у тонких эфирных существ другая,
Живое существо, как минимум, многоконтурная система. Где нет ничего постоянного. О какой частоте речь может быть?
А вот с "тонкими эфирными существами" вобще все сложно.
Для начала их нужно найти. И измерить эту самую частоту. biggrin Прежде чем можно будет говорить о какой то теории.
О самом этом приборе.
Эффект плацебо штука хорошая. Помогает в 18-20% случаев по статистике.
Но есть у него и темные стороны.
Например он работает в обе стороны.
Можно себя излечить (20%), а можно и убить (20%) - страшные картинки на сигаретах, например. Наверняка унесли немало жизней. При том, что реально вред курения не доказан (попросту не существует нормальных научных исследований). И рано или поздно отыщется грамотный юрист, который разведет государство на бабки. Потому как эффект плацебо как раз доказан вполне.
Главная темная сторона Плацебо - пока человек питает себя иллюзиями, болезнь может прогрессировать. Если она есть конечно.
А то ведь очень многие болезни имеют психосоматическую природу (это как раз отрицательный эффект плацебо и есть). В этом случае прибор как раз может помочь "перепрограммировать" себя. Для этого не важна схема и принцип действия. Главное чтобы задумчиво мигал лампочками и тихо гудел.
А то, что отрицательных отзывов нет - так может просто уже некому? Из тех, кто реально болел.
Сообщение # 12
Dfcz
  Постов: 106   ОК
Вот поэтому у автора из волшебной коробочки и плавает частота, накладывается друг на дружку. Я сам не сторонник того или иного мнения, я больше практик. Плацебо так плацебо, кто ж спорит. Но всё равно надо на практике это точно узнать.
Сообщение # 13
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Многоконтурная система это в смысле что контуры везде разные: Размер черепной коробки примерно 15 см, груди - 20х40 см, и т.д. Если рассматривать знакомые нам электрические колебания, то в этих "контурах" начинают резонировать электрические колебания, как в полосковой линии. Прикиньте теперь частоты, на которых это происходит. Они превосходят 300 МГц. Эта частота может резонировать в метровых предметах.
Далее: нервные импульсы от ядер нейронов передаются по аксонам в наши конечности отнюдь не электрическими сигналами, а посредством ионного (натрий-калиевого) обмена и отнюдь не со световой скоростью. Почему у одного человека, говорят, быстрая реакция, а у другого медленная? Если бы сигналы передавались эл.током, у всех реакция была бы одинаковой и весьма быстрой. На деле у всех живых существ скорость обмена веществ разная и Na-K баланс тоже отличается.
Мы здесь все практики. Почти все знаем, что чудес не бывает. Наши методы - вольт, ампер, ом, гаусс, герц, метр, килограмм и секунда. Какими из этих единиц измеряется биополе? Теоретики оккультизма могут возразить, что биополе измеряется внесистемными единицами. Можно согласиться. Тогда почему ими делаются попытки влиять системными параметрами на внесистемные? Например длиной влиять на массу или амперами на время? Как представить себе "Килограмм красоты"? biggrin
Сообщение # 14
Dfcz
  Постов: 106   ОК
В принципе может быть такое, что когда на человека обучают этой коробочкой, то нервная система начинает как то реагировать на такое облучение извне высокими частотами, и пациенту кажется что с него бесы выходят, потом нервная система адаптируется к такому воздействию, и пациенту хорошо становится, его расслабляет, бесы больше не донимают. Чем не теория объясняющая работу коробочки ? cool
Сообщение # 15
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Посмотрел ролики про это чудо коробочку.Осциллографом проверили частоту излучения.По инструкции излучение идет на частоте 4 Мгц.При проверке оказалось 27 Мгц.Чудо изобретатель ставит в схему передатчика кварц ,какой есть в наличии.Передатчик не модулируется.Такой ЧУДО ПРИБОР легко изготовить из пульта радиоуправляемой машинки.Там хоть есть модуляция,которая разгонит всех астральных паразитов. smile
Сообщение # 16
Я знаю такую же коробочку,тараканов мух крыс мышей выгоняет по проводам,табло фальшивое и два светодиода внутри
Сообщение # 17
www1
Мне думается,что прибор работает по принципу "глушилки". (То есть он разрывает связь (резонанс) между частотами тела человека и частотами ТМ-существ (существ из тонкоматериального мира). А частота биокорректора "гуляет, так это чтобы не было возможности перенастроить этот самый" "резонанс" снова.)
Такая схема реализуется намного проще,чем те которые описаны выше.
(Деталей там на 500 руб...А вот аккум мощный (от смартфона) на Али стоит тоже от 500 руб...Или там стоит BL-5C за 100 руб ? )
Сообщение # 18
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
www1, а вы сами верите в эти резонансы? smile
Сообщение # 19
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Обычная попытка влиять системными параметрами на внесистемные.. Ну кто этих существ видел? Ах да, помню, батя мой (Царствие ему Небесное) лет 30 назад, во время очередного двухнедельного хор-рошего запоя видел в пустой комнате кого то, рогатого, кивающего, прячущегося за телевизором batman biggrin :D Так то другое.
Мы живем в метрической системе. Уже давно люди не просят шаманов о высоком урожае, о исцелении больных родственников и пр, как делалось много тысяч лет до этого. Сейчас применяют минеральные удобрения, в медицине - антибиотики и пр. Прогресс идет. А всякие "чудодейственные" приборы рассчитаны ЛИШЬ на доверчивых необразованных граждан потерявших надежду.
  • Страница 2 из 2
