    Физиометр
    Пн, 22.08.2011, 21:22 | Сообщение # 1
    njkzy77
      Постов: 20   ОК
    Вот нашел на просторах интернета, может кому понадобиться:
    Файлы: work-427.doc (121.5 Kb)
    Пн, 22.08.2011, 21:37 | Сообщение # 2
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    таки наскоко я понял, ето обычный мультик с измерительным диодом. ток название прибора взято не по теме-фазометр ето же чисто электрический прибор для определения направления вращения фаз, применялось(да и применяется) во всех структурах где есть электродвигатели, чтоб не путать направление вращения и нумерацию фаз. во блин что то намутил но принцип тот
    Ср, 23.11.2011, 04:50 | Сообщение # 3
    njkzy77
      Постов: 20   ОК
    Вопрос к гуру, есть такой прибор Фазоаурометр, или ИГА-1- эм поля живых обьектов определяет. Можно ли сделать такой прибор который работает не только как приемник эм волн живых обьектов, но воспроизводит эту волну и передает направленно.
    Я бы даже купил такую схему.
    Ср, 23.11.2011, 21:42 | Сообщение # 4
    Bor
      Постов: 517   Друзья
    ИГА-1 его же вроде в геологоразведке и кладоискательстве используют.
    Ср, 23.11.2011, 23:17 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Quote (ur5rnp)
    не блин , щас прочитал и упал, одну буковку не так прочитал, а накосячил - прилично.
    Чт, 24.11.2011, 13:53 | Сообщение # 6
    Bor
      Постов: 517   Друзья
    Та схемка это не мультик. Это диф система, применений куча. Если в качестве датчиков то все зависит от самого датчика: светодиод, терморезистор, датчик влажности и т.д.
