Схема электронного массажиста
| | Сообщение # 11
teslacoil
Постов: 222
любой мощный pnp  Добавлено (08.03.2013, 22:20) --------------------------------------------- да можно и маломощный
| | Сообщение # 12
Evgen2424
Постов: 70
teslacoil, Здоров! А ты делал массажер по изначальной схеме что выше тобой приведена? А то у меня что то не хочет работать. Я транс брал из блока польской антенны и просто перемотал вторичную обмотку на 6.3 вольта, с отводом от середины, питал от батарейки как по схеме, но тишина. Когда базу транзистора подключаю к катушке минуя резистор и конденсатор все работает и током трусит. Может все дело в катушке.
| | Сообщение # 13
Valery6720
Постов: 19
Но когда его соберете, то не увлекайтесь ими. Люди, которые работают с вибрацией, уходят на пенсию в 50 лет, а умирают в 52 года.
| | Сообщение # 14
safin395
Постов: 872
Цитата Valery6720 (  ) Но когда его соберете, то не увлекайтесь ими. Люди, которые работают с вибрацией, уходят на пенсию в 50 лет, а умирают в 52 года. а при чем......
| | Сообщение # 15
Elektrik
Постов: 51
Для гимнастики мышц и кожи да? значит мышцы сокращаются, значит работают? а вот может глупенький вопрос а пресс им накачать реально? сильно не пинать
| | Сообщение # 17
Babay
Постов: 608
Обсуждаемое чудо очень здорово напоминает китайский "супер медицинский прибор" под названием "Домашний доктор". Несколько лет назад его впаривали пенсионерам как панацею от всех болячек по 5000р., на сайте есть статья. Вот реальный медицинский массажёр "Чародей"(пользуюсь, проверено помогает), так же есть статья по нему.
| | Сообщение # 18
krupgena
Постов: 181
Цитата Babay (  ) Вот реальный медицинский массажёр
При всём уважении , позвольте не согласиться ! Судя по схеме излучателя - это прибор магнитотерапии с функцией локального прогрева . И если этот самый локальный прогрев и несёт вам долгожданное облегчение - очень рад за вас . Однако магнитотерапия у меня лично вызывает сомнения , тем паче в плане приведённых частот . Иначе , находясь по работе в зоне мощных полей подобной частоты я бы уже омолодился . Но в моей медкарте в разделе профвредность записано - воздействие электромагнитных излучений . Соответственно и массажирование в предполагаемом этой темой виде тут не вижу . Только вручную !
| | Сообщение # 19
Babay
Постов: 608
Цитата krupgena (  ) Судя по схеме излучателя - это прибор магнитотерапии с функцией локального прогрева . Ошибся, это прибор вибрационного массажа, с функцией изменения частоты и интенсивности вибрации. Локальный прогрев присутствует в приборе как дополнительная функция, его включение обособленно. Судить о устройстве по одной только принципиальной схеме не всегда возможно, надо и картинку посмотреть, а лучше и руками потрогать. Чуть позже найду и выложу ссылку на обзор прибора.
| | Сообщение # 20
ursus0621
Постов: 9
