teslacoil, Здоров! А ты делал массажер по изначальной схеме что выше тобой приведена? А то у меня что то не хочет работать. Я транс брал из блока польской антенны и просто перемотал вторичную обмотку на 6.3 вольта, с отводом от середины, питал от батарейки как по схеме, но тишина. Когда базу транзистора подключаю к катушке минуя резистор и конденсатор все работает и током трусит. Может все дело в катушке.
Elektrik, а что не реально то? току по больше, что бы сам пополам сгибался при сокращении мышц живота и всего то делов самое главное нагрузку плавно увеличивать, что бы пресс не порвался
Обсуждаемое чудо очень здорово напоминает китайский "супер медицинский прибор" под названием "Домашний доктор". Несколько лет назад его впаривали пенсионерам как панацею от всех болячек по 5000р., на сайте есть статья. Вот реальный медицинский массажёр "Чародей"(пользуюсь, проверено помогает), так же есть статья по нему.
При всём уважении , позвольте не согласиться ! Судя по схеме излучателя - это прибор магнитотерапии с функцией локального прогрева . И если этот самый локальный прогрев и несёт вам долгожданное облегчение - очень рад за вас . Однако магнитотерапия у меня лично вызывает сомнения , тем паче в плане приведённых частот . Иначе , находясь по работе в зоне мощных полей подобной частоты я бы уже омолодился . Но в моей медкарте в разделе профвредность записано - воздействие электромагнитных излучений . Соответственно и массажирование в предполагаемом этой темой виде тут не вижу . Только вручную !
Ошибся, это прибор вибрационного массажа, с функцией изменения частоты и интенсивности вибрации. Локальный прогрев присутствует в приборе как дополнительная функция, его включение обособленно. Судить о устройстве по одной только принципиальной схеме не всегда возможно, надо и картинку посмотреть, а лучше и руками потрогать. Чуть позже найду и выложу ссылку на обзор прибора.
