Зарядник 12V -> 9,5V кривыми руками
| Сообщение # 1
dnb_snowman
Постов: 4
Всем привет!
Понадобилась зарядка Asus PC EEE в авто, входное там 9,5, по магазинам не нашел, решил сделать сам. На одном из форумов нашел совет использовать LM2576, мол там все очень просто и в самом даташите есть схема, как собрать (во вложении). Сам даташит: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf (стр 21)
Собственно по формулам посчитал резисторы 1кОм и 6.8кОм, диод купил SB360, катушку подсунули "какая была" на 100 микрогенри (по номеру не бьется), кондеры соответственно описанию, собрал. Решил сначала проверить сам вольтметр, накинул провода с БП компа на щупы и вспомнил, что ваходы сборки у меня на них тоже подключены, короче запахло жареным)) Подключил все правильно - выходное напряжение 0.22V... Поставил подстроечный резистор 1-10кОм вместо 6.8кОм, кручу - никакой реакции, напряжение то же, зато стабильно :D
 Вопросы: 1. Пока собирал/мерил что-то спалил? Или мог где-то ошибиться в схеме/подборе компонентов? Собирал первый раз вообще что-либо. 2. Как проверить LM-ку, катушку, на целость?)
| Сообщение # 2
Постов: 3056
dnb_snowman, Скинь фото всей конструкции, а то гадать на кофейной гуще тут не с руки! И вот стандартная схема того же DC/DC стабилизатора:
| Сообщение # 3
msmmmm
Постов: 891
Цитата dnb_snowman (  ) выходное напряжение 0.22V Подозрительное напряжение... D1 анод/катод не перепутал? Не греется ничего? На 2-м и 4-м выводах что?
| Сообщение # 4
dnb_snowman
Постов: 4
На первом, как и положено 12V, на втором 0,21V, на четвертом 0,18V. Спалил?))
| Сообщение # 5
msmmmm
Постов: 891
Если диод исправен и правильно впаян и Cout не замкнут, то с большой вероятностью лм-ка накрылась. Еще может качество монтажа подвести, фото выложи - посмотрю. С температурой как? Не греется ничего?
| Сообщение # 6
dnb_snowman
Постов: 4
Дело видимо было в диоде, в слепую, не перепроверяя поменял полярность и появилось 1.4V. Причем я пересобрал все с нуля заново, т.е. либо повторил ошибку, либо ошибка в схеме. Теперь не понятно, почему напряжение все равно не то.
По формуле из даташита R1 от 1кОм до 5 кОм, я поставил 1 кОм, соответственно: R2 = 1кОм (9,5V/1.23V - 1) = 6,72кОм Я поставил R2 6.8кОм.
Добавил после него подстроечник на 10кОм, т.е. всего 16,8кОм, выдало 4.5V. Уже хорошо Но я тогда не понимаю, как считать сопротивление. >_<
| Сообщение # 7
Постов: 3056
Цитата dnb_snowman (  ) Но я тогда не понимаю, как считать сопротивление. А зачем тебе считать, на последней схеме стоит резистор 50К вот и ставь в этом эквиваленте и регулируй. У китайцев вообще везде на 100К стоят.
| Сообщение # 8
msmmmm
Постов: 891
Судя по цифре, ты номиналы R1 и R2 перепутал. Uout=1.23(1+R2/R1) Uout=1.23(1+1k/6.8k)=1.41В. Uout=1.23(1+6.8k/1k)=9.36В.Добавлено (14.08.2016, 21:57) --------------------------------------------- 1к должен быть подключен к общему, а 6,8к -- к +9,4В
| Сообщение # 9
dnb_snowman
Постов: 4
Вот стыдоба то xD Спасибо!
