    Зарядник 12V -> 9,5V кривыми руками
    Сб, 06.08.2016, 21:13 | Сообщение # 1
    dnb_snowman
      Постов: 4   ОК
    Всем привет!
    Понадобилась зарядка Asus PC EEE в авто, входное там 9,5, по магазинам не нашел, решил сделать сам. На одном из форумов нашел совет использовать LM2576, мол там все очень просто и в самом даташите есть схема, как собрать (во вложении). Сам даташит:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
    (стр 21)
    Собственно по формулам посчитал резисторы 1кОм и 6.8кОм, диод купил SB360, катушку подсунули "какая была" на 100 микрогенри (по номеру не бьется), кондеры соответственно описанию, собрал. Решил сначала проверить сам вольтметр, накинул провода с БП компа на щупы и вспомнил, что ваходы сборки у меня на них тоже подключены, короче запахло жареным)) Подключил все правильно - выходное напряжение 0.22V... Поставил подстроечный резистор 1-10кОм вместо 6.8кОм, кручу - никакой реакции, напряжение то же, зато стабильно :D
    Вопросы:
    1. Пока собирал/мерил что-то спалил? Или мог где-то ошибиться в схеме/подборе компонентов? Собирал первый раз вообще что-либо.
    2. Как проверить LM-ку, катушку, на целость?)
    Файлы: 4067138.jpg (50.0 Kb)
    Сб, 06.08.2016, 21:44 | Сообщение # 2
      Постов: 3056   U
    dnb_snowman, Скинь фото всей конструкции, а то гадать на кофейной гуще тут не с руки!
    И вот стандартная схема того же DC/DC стабилизатора:
    Файлы: 9827166.png (710.8 Kb) · t___LM2575T-LM2.rar (289.7 Kb)
    Сб, 06.08.2016, 21:51 | Сообщение # 3
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Подозрительное напряжение... D1 анод/катод не перепутал? Не греется ничего? На 2-м и 4-м выводах что?
    Сб, 13.08.2016, 15:50 | Сообщение # 4
    dnb_snowman
      Постов: 4   ОК
    На первом, как и положено 12V, на втором 0,21V, на четвертом 0,18V. Спалил?))
    Сб, 13.08.2016, 21:17 | Сообщение # 5
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Если диод исправен и правильно впаян и Cout не замкнут, то с большой вероятностью лм-ка накрылась. Еще может качество монтажа подвести, фото выложи - посмотрю. С температурой как? Не греется ничего?
    Вс, 14.08.2016, 11:34 | Сообщение # 6
    dnb_snowman
      Постов: 4   ОК
    Дело видимо было в диоде, в слепую, не перепроверяя поменял полярность и появилось 1.4V. Причем я пересобрал все с нуля заново, т.е. либо повторил ошибку, либо ошибка в схеме. Теперь не понятно, почему напряжение все равно не то.
    По формуле из даташита R1 от 1кОм до 5 кОм, я поставил 1 кОм, соответственно:
    R2 = 1кОм (9,5V/1.23V - 1) = 6,72кОм
    Я поставил R2 6.8кОм.
    Добавил после него подстроечник на 10кОм, т.е. всего 16,8кОм, выдало 4.5V. Уже хорошо biggrin Но я тогда не понимаю, как считать сопротивление. >_<
    Вс, 14.08.2016, 13:11 | Сообщение # 7
      Постов: 3056   U
    А зачем тебе считать, на последней схеме стоит резистор 50К вот и ставь в этом эквиваленте и регулируй. У китайцев вообще везде на 100К стоят. smile
    Вс, 14.08.2016, 20:57 | Сообщение # 8
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Судя по цифре, ты номиналы R1 и R2 перепутал. biggrin
    Uout=1.23(1+R2/R1)
    Uout=1.23(1+1k/6.8k)=1.41В.
    Uout=1.23(1+6.8k/1k)=9.36В.
    Добавлено (14.08.2016, 21:57)
    1к должен быть подключен к общему, а 6,8к -- к +9,4В
    Пн, 15.08.2016, 13:38 | Сообщение # 9
    dnb_snowman
      Постов: 4   ОК
    Вот стыдоба то xD Спасибо!
