Микросхема ЗУ Li-ion TP4056 запитать от 220в
amigos33
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте подскажите пожалуйста как сделать простой выпрямитель с 220в на 5 без трансформатора для питания зарядного на TP4056 -хочу собрать в корпусе от зарядки,спасибо заранее..
Ток должен быть какой?
amigos33
  Постов: 6   ОК
1A просто родная зарядка умерла-взял типа Леново на 2 A-умерла через неделю...
  Постов: 3056   U
Самому собрать простой БП будет проблемно, если только перебрать сгоревший и собрать его заново. Если такой вариант устроит, могу выложить печатки.
amigos33
  Постов: 6   ОК
выложите если можно
Добавлено (14.07.2016, 12:08)
а нащет чтобы собрать с 220 на 5в не выйдет??
  Постов: 3056   U
amigos33, Держи, схема классическая и взята как образец и немного отличается. В архиве есть подборка разных схем, и их описание в документе WORD. На плате все детали подписаны какие куда ставить, скопировано с промышленного образца под стандартный корпус промышленного ЗУ:
Файлы: USB__5V_1.rar (1.18 Mb) · 0437323.jpg (407.2 Kb) · 1413316.jpg (29.6 Kb) · 3437169.rar (1.42 Mb) · ___.docx (865.8 Kb)
  Постов: 3056   U
Это и есть импульсный БП с 220В на 5В 1А..
amigos33
  Постов: 6   ОК
вот фото родного зарядного и ещё фото:
Файлы: 3374516.jpg (380.5 Kb) · 9075076.jpg (265.9 Kb)
  Постов: 3056   U
amigos33, Это тоже стандартное ЗУ на мс шим TNY176 и ей подобных, если диодный мост в норме и обвязка по сетевому входу соответствуют номиналам то при замене микросхемы блок должен заработать. По большему счёту вылетает именно микросхема шим регулятора!
Ну а ежели нет чем заменить микросхему то можно взять отсюда трансформатор, USB разьём и кое какие детальки, и сваять БП попроще что выложен выше! smile
amigos33
  Постов: 6   ОК
Спасибо попробую заменить микросхему-надеюсь найду
